Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Подвеска, ходовая часть, тормозная система
Важная информация
Подвеска, ходовая часть, тормозная система Подвеска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), ходовая Ravon Gentra (Daewoo Gentra), рулевое управление Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тормозная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения. Обслуживание дэу джентра на форуме Ravon Gentra Club
Ответ
Опции темы
Старый 02.10.2014, 13:05   #1 (ссылка)
URI1980
У меня: Gentra Optimum+
Лайки: 9 в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию Гудит насос ГУР
FAQ темы:
  • Какой артикул насоса ГУР?
  • Какие есть причины низкой производительности насоса ГУРа Джентры?
    Цитата:
    Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
    Часто причиной низкой производительности насоса ГУРа, становится редукционный клапан в насосе. Не равномерный износ об окно сброса давления приводит к подклиниванию клапана и снижение производительности насоса. Это очень часто встречается у любителей крутить руль до упора.
    Клапан находится под переходником, в который вкручивается трубка высокого давления. Проводок одевается на датчик давления. Для диагностики, придётся откручивать трубку высокого давления, затем переходник, под ним будет пружина, далее будет стоять плунжер редукционного клапана. Его вынимаем и осматриваем, он должен быть без следов износа, особенно изнашивается боковая поверхность которая контактирует с каналом сброса давления. Плунжер должен плавно и без заеданий перемещаться в колодце, торцевая поверхность должна быть гладкой и без износа.
    Запчасти стоит искать в фирмах специализирующихся на ремонте авто гидравлики и рулевых систем.
  • Подходит ли на Джентру насос ГУРа от Кобальта?
    Не подходит!
    Читать здесь.
Первое сообщение:
Собственно может это и не проблема вовсе,но насос реально громко гудит,из салона его гул слышен даже когда руль не крутишь,а когда вращать рулём начинаешь так вообще гул конкретный стоит.Так у всех интересно, или это насос помирает?Гул есть как на холодную так и на горячуюю,жидкость на месте,не пенится вроде.Сколько машин было до этой там на всех гур подгуживал немного,но блин им по 15лет было...
Последний раз редактировалось sew_e; 21.11.2018 в 07:21.
URI1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 22:23   #411 (ссылка)
Аватар для Alexandr IV
У меня: Ravon Gentra, Comfort AT
Лайки: 111 в 58 сообщениях
По умолчанию Re: Гудит насос ГУР
Наша жидкость - Dexron 2E, только вы её днём с огнём не сыщете, либо несоизмеримо дорого. А посему Дексрон 6 - наилучший для нас вариант.
__________________
Эх-ма! Кабы денег тьма, купил бы себе деревеньку...
Alexandr IV на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 19:04   #412 (ссылка)
FryaBoy
У меня: Ravon Gentra, Comfort MT
Лайки: 34 в 19 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Alexandr IV Посмотреть сообщение
Эта тема здесь обсосана до нельзя...
Я ездил на 6, думал будет лучше и все дела, не понравилось. Залил 3 у него допуски есть 2Е и он может его заменять.
На горячую на шестом руль становился более тяжёлым, думал мне кажется. А на третем даже в крайних положениях руля, хотя я этого стараюсь не допускать, гур в салоне почти не слышно. На шестом жужал нормально так.
FryaBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 19:17   #413 (ссылка)
Аватар для Schmidt
У меня: Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Лайки: 3,501 в 1,782 сообщениях
Неправда
И купить нех делать
https://www.autodoc.ru/man/792/part/93740316
Schmidt на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 19:35   #414 (ссылка)
Чего неправда-то?
В зависимости от того, в каких климатических условиях эксплуатируются автомобили с АКПП, в которых в качестве трансмиссионной жидкости используется Декстрон, Дженерал Моторс рекомендует применять следующие ATF: Декстрон IID – в странах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -15 градусов Цельсия Декстрон IIЕ – в странах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -30 градусов Цельсия Декстрон III – в странах, где зимой температура не опускается ниже -40 градусов Цельсия. Декстрон VI – в странах, где в зимнее время температура воздуха опускается ниже -40 градусов Цельсия.
Источник: https://avtoexperts.ru/article/dexron/
Соответственно, 2D нам не подходит, и я вам больше скажу
DEXRON Power Steering Fluid – для гидравлических усилителей руля.
А дексрон 3 отличается по вязкости, лучше не лить, когда есть 6.
__________________
Старый 15.03.2019, 19:46   #415 (ссылка)
Аватар для Schmidt
Я у тому что по учебнику идёт 2д а дальше каждый пляшет от своих условий
Ну и купить его не проблема от слова совсем
На счёт температуры - и в минус 30 не замечал на заводской жиже ничего такого, ттт
Понравилось:
Старый 15.03.2019, 20:05   #416 (ссылка)
Узбеки, они же не патриоты России, а между тем
Декстрон с такими присадками получил название IID, а его выход на рынок состоялся в 1975 году. Как и в случае со своим предшественником, Dexron IID был далек от совершенства: добавленный в его состав коррозийный ингибитор провоцировал гигроскопичность трансмиссионной жидкости – она активно поглощала водяной пар из воздуха и довольно быстро теряла свои рабочие свойства. Именно поэтому Декстрон IID перестали использовать в автомобилях с гидравлическими системами.
А так, я тоже пока на заводском две зимы откатал, проблем не ощутил.
Добавлено через 8 минут
Кстати, срок службу Dexron VI - 7-8 лет, а по сему, имеет смысл залить его при первом удобном случае и забыть.
__________________
Последний раз редактировалось Alexandr IV; 16.03.2019 в 05:52.
Старый 15.03.2019, 20:06   #417 (ссылка)
Аватар для Schmidt
Про дексрон я все читал
Старый 15.03.2019, 20:33   #418 (ссылка)
Да, я не сомневаюсь. Но мы же тут все перфекционисты, желаем странного... А вот в Ларгусы льют мульти ATF, и считают это верхом прогресса.
__________________
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
