Стук в передней подвеске
Юрий 100
Россия
Добрый день.
Заметил такую шляпу...при трогание с места со стороны пассажира (переднее колесо) слышен отчетливый хруст (удары, треск). При торможений на нейтральной передачи наблюдается та же самая эпидерсия.
Треск наблюдается исключительно при трогание и торможение (на нейтралке). Записался завтра к ОД...
Есть какие-нибудь советы?
Заранее всем благодарен.
Юрий 100
Россия
]Screwdriver, опачки. Спасибо.
Дорогая деталь?
Замена этой детали повлияет на сход-развал?
Если шрус, то в поворотах в какую-то одну сторону будет больше хрустеть. Может просто в тормоза что попало.
Юрий 100
Россия
Вот в этом и вопрос, что в поворотах вообще тишина. Стук исключительно при прямом направлений колес при трогание и торможение...
Тогда скорей наверно шаровая или втулка стабилизатора. А если колесо вывесить и подергать? Не пробовал? Люфт шаровой на вывешенном колесе сразу вылезает.
пархом
Daewoo Gentra АТ
Добрый день.
у меня тоже самое только с водительской стороны и в левую ногу отдает. КАК СЕЗДИШ НА ТО ОТПЕШИ.
Bur
Добрый день.
Было нечто похожее - при трогании и торможении был стук, аж в ногу отдавало. Думал-думал, переживал-переживал, облазил все, записался к ОД. Непосредственно перед поездкой решил еще раз все проверить и.. О чудо, обнаружил под сиденьем маленький балончик спрея для замков (из-за размера не обнаружил его сразу) :) При трогании и торможении он бился о железки под сиденьем, отсюда и появлялся стук. Вытащил его - все прошло. Понимаю, что это скорее всего не Ваш случай и вероятно Вы уже все проверили. Но на всякий случай :)
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
В поворотах будет хрустеть наружный ШРУС, при трогании с места и резком разгоне по прямой - внутренний, при этом при торможении на нейтралке хрустеть не должно!
Ждем с нетерпением истинного диагноза.
