Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Покупка и обсуждение Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ожидание и получение
Важная информация
Ожидание и получение Заказать Ravon Gentra, оформление договора, вопросы оплаты, купить Ravon Gentra
Ответ
Опции темы
Старый 08.10.2013, 14:35   #151 (ссылка)
vakoles
Аватар для vakoles
У меня: Daewoo Gentra, Optimum + MT
Лайки: 75 в 48 сообщениях
По умолчанию Re: Я заказал Daewoo Gentra!
Вот в тему об осмотре машины. Сам пользовался списком, который приводили на форуме нашего студ. общежития еще в бытность мою студентом, выложу тут, может кому-то будет полезно. Плюс приветствуются дополнения/исправления.
Цитата:
...поэтому, покупая новую машину, на руках у вас должны быть две пары ключей от самого авто (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования), 2 брелка от сигнализации (+ 2 ключика доступа к блоку управления).
Короче, народ, чтобы не писать, "чего и как", выкладываю вам подробную инструкцию. Итак, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1. Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
3. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4. Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах.
5. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7. Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена) Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12. Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13. Проверить работу салонного освещения. Запустить двигатель, не открывая капота. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя.
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной. Проверить подсветку приборной панели.
17. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
18. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги поставят быстро).
20. Проверить прикуриватель и его работу. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине. Проверить замки ремней безопасности.
21. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас: - 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования) - 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления) - 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.) - 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП) - Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки) При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов. Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.
vakoles вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 08.10.2013, 21:06   #152 (ссылка)
Ждущий
У меня: Daewoo Gentra-SX MT
Лайки: 45 в 29 сообщениях
олег, не узнавали когда до нас дойдут?
Ждущий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 08:44   #153 (ссылка)
олег
У меня: Gentra
Лайки: 0 в 0 сообщениях
обещают конец октября, но не факт...
олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 11:01   #154 (ссылка)
Ждущий
олег, у кого узнавали?
Старый 09.10.2013, 12:00   #155 (ссылка)
valera76
У меня: daewoo nexia
В Курске с автоматом в ноябре обещают...
valera76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 12:34   #156 (ссылка)
Владимир
У меня: Шкода Октвавия 1,4TSI мт, элеганс 2010г/в
а Москве с АКПП в декабре.
Цитата:
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Ответ от Каширка 41
Добрый день Владимир.
По существу Вашего вопроса могу пояснить следующее::
Автомобили Джентра с АКПП появятся в продаже ориентировочно в декабре 2013 года.. Соответственно и автомобиль для тестовых поездок тоже появиться не раньше чем к декабрю… Нами такой автомобиль заказан и мы сами его очень ждем.
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 12:42   #157 (ссылка)
valera76
Ответ от Каширка 41
Ждем подарок к Новому Году
Уж очень хочется покататься на автомате, попробовать, я просто никогда с автоматом не сталкивался (после армии, там только Калашникова давали)
Старый 10.10.2013, 15:20   #158 (ссылка)
Владимир
так хотелось бы сначала потестить - что это за зверь такой , а потом уже если что и заказать . а так получится тест в декабре а машину если заказать -* наверное только в январе будет...
Старый 11.10.2013, 07:44   #159 (ссылка)
Bezzubak
У меня: daewoo gentra comfort MT
Лайки: 1 в 1 сообщении
Приветствую всех участников форума,Сам катаюсь на лачетти(продаю). Был в салоне, вроде ничем не хуже лачи,но мотор работает шумнее, по сборке косяков не нашел. В итоге заказал темно-серую базу(с абс долго ждать) предоплату попросили 50 т.р. обещали в эту пятницу привезти, вот жду...
Bezzubak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 11:14   #160 (ссылка)
packman-81
У меня: Калина
Лайки: 44 в 33 сообщениях
Цитата:
Сообщение от valera76 Посмотреть сообщение
автомат только с декабря собирать буду, это написано на сайте уз-деу...так что интересно с каким автоматом в курс приедет...?? с калашниковым?? или
packman-81 вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Где купить Daewoo Gentra в Астрахани и Астраханской области admin Астрахань и Астраханская область 6 12.09.2016 14:07
Где купить Daewoo Gentra во Владимире и Владимирской области admin Владимир и Владимирская область 6 09.12.2014 22:00
Daewoo Gentra: Желанный бюджетник admin Gentra в прессе 13 02.04.2014 14:21
Где купить Daewoo Gentra в Вологде и Вологодской области admin Вологда и Вологодская область 2 20.09.2013 15:16
Где купить Daewoo Gentra в Архангельске и области admin Архангельск и Архангельская область 1 13.09.2013 14:36
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
