Тройник омывателя или обратный клапан
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Всем привет! Выломал тройник при снятии обшивки капота (шумку делал). В каталоге Gentra тройник с креплением к капоту не обозначен... решил подобрать и заодно решить проблему с "первым сухим движением дворников"
В итоге,я купил Great wall 5207201-K00 за 50рублей (идентичен нашему тройнику и в паз крепления заходит) и Toyota 85321-30080 за 150рублей (с обратным клапаном).
После тестов я остановился на Toyota, брызгает хорошо, мне кажется даже лучше чем с простым тройником. Ну а Great wall я оставил "на зиму", если вдруг клапан выдавливать начнет.
Веерные форсунки ставятся ссангенговские, 7845009010 - изумительно брызгают, точно по стеклу и очень экономно. При установке надо чуть подрезать по месту.
а теперь ты будешь наблюдать засохшие потеки через весь капот,ибо омывалка после использования обратно не стекает в бачок,а стоит в трубке и вытекает на поворотах и уклонах из форсунок,остаются следы на капоте..а еще из стоящей в трубке жидкости после клапана,через форсунку на горячем капоте испаряется спиртуган и остаеться вода и ПАВы,которые за ночь замерзнут в форсунке и привет...не мешаете авто работать, клапан там не поставили намеренно
фиг знает,у меня на сухую щетки успевают буквально 3-5см пройти и начинает поливать омывайка, авте уже больше года,никаких царапин на стекле..и дворники еще родные стоят т.к. трут отлично по сей день
А если омывайкой брызгать коротким, быстрыми нажатиями, то щётки не двигаются. Намочил стекло, а уж потом нажал нормально и дворники пошли.))
кстати да, забыл упомянуть это) ибо сам рефлекторно уже делаю так, 1 короткое нажатие,а потом полностью жму рычаг и все едет уже по намазанному) даже забыл про это ибо на автомате происходит..можно 2-3 милисекундных нажатия сделать и все намочится..сам поначалу купил эти клапана тойотовские,но потом передумал их ставить пообщавшись с лачеттиводом,который обозначил проблемы с потеками на капоте..терь валяются без дела 2 новых клапана, отдам даром землякам))
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
для тех кто хочет избавится от потеков на капоте . перенесите сцыкуны в жабо .https://www.drive2.ru/l/2975333/
1574 руб. сейчас на экзисте...
Херасе, я за 170 брал...
Я всегда так делаю...
Я долго боролся с проблемами потеков на капоте, пока не поставил три тоетовских клапана - по одному на каждую форсунку и общий около бачка в стык трубок. Проблема была решена.
Дело в том, что ни на каких уклонах и поворотах вода из форсунок не вытекает - спасибо поверхностному натяжению. Воду высасывает из форсунок на скорости разряжением, которое возникает перед лобовым стеклом из-за обтекающего капот потока воздуха. Так вот если клапанов нет - то воду так сосет из бачка и сосет постепенно, моторчик этому не препятствует. А если клапаны есть - то этого разряжения не хватает, чтобы они открылись, и высасывает только две-три капли из самой форсунки, дальше из трубки уже нет, клапан закрыт и воздух туда попасть не может.
Ну и когда брызгаешь - вода поступает мгновенно, потому что стоит в сантиметре от жиклера. Приятный бонус.
Не подтверждается, зиму с ними отьездил, проблем не возникло.
А я клапана поставил именно по рекомендации лачеттивода, который с их помощью победил потеки на капоте.
Вот такие разные бывают лачеттиводы.
Добавлено через 52 секунды
Радикально, но лень. И еще там же снег и лед с лобового, откапывать всё время придется.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
откапывать не приходится. все работает так же как и на капоте .
столько мороки из-за омывателей...штатная система отлично работает..держите бачок полным,тогда жидкость мгновенно поступает на стекло
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
она и при почти пустом нормально поступает на стекло . просто кумарят черные точки и потеки по капоту после полива на стекло
