Натяжитель приводного ремня
Когда меняли подшипники в генераторе, то ослабляли приводной ремень, при этом натяжитель сильно скрипел, когда его ключом ослабляли.
Ведь такого не должно быть, он наверное закис и не правильно теперь осуществляет натяжку приводного ремня, может из-за этого и подшипник в генераторе сдох.
Может ко-нибудь проверить у себя как у вас натяжитель ослабляется, есть скрип?
Можно его как-то смазать, чтоб он правильно работал и не перетягивал ремень?
FAQ темы:
  • Артикулы натяжного ролика для Джентры?
    GM: 25183297 - натяжитель ремня
    GM: 25183296 - шкив натяжного ролика
    Шкиф подходит от мерседеса SKF. Артикул: VKM38127. Подробнее тут.
  • Теория по данной теме
  • Ролик должен свободно по инерции несколько оборотов вращаться если исправен или нет?
    Если он сухой и без смазки, то как раз и будет долго крутиться, наличие смазки, особенно если на улице не жарко, не позволяет подшипнику раскручиваться. Проверено.
  • Какой смазкой смазывать подшипники роликов и генератора?
    Смазку надо графитовую или медную, обычная без перемешивания при постоянных +100 неизбежно вытечет и засохнет, даже самая мажорная.
  • Как решить проблему скрипа натяжного ролика на Джентре?
    Снимаем натяжитель, сверлим отверстие, вгоняем медную (-30 до+1000 градусов) смазку 30гр. и заворачиваем винт с потайной головкой.
    При смазке натяжителя, важно что бы смазка дошла до пластиковой разрезной втулки, и смазка попала на внутренний и внешний диаметры пластиковой втулки.
    См. пост.
  • Как устроен натяжной роли Джентры?
    См. пост.
bujhm
Нижнекамск
Daewoo Gentra,SX
Здравствуйте,а как узнать маркировку ремешка?Будьте добры!!!
На Джентрах-Кобальтах одинаковые натяжители и проблемы появляются одинаковые; скрип при вращении на оси, лидо скрип с стуком. Всему причина отсутствия смазки на оси натяжителя. Вроде один из владельцев Кобальтов сверлил корпус и ставил пресс маслёнку и загонял смазки, и результат вроде у него положительный.
с*ка ну что за уроды эти производители комплектующих, ну ответственный же узел и они смазку не кладут..помпа может от перетяга крякнуть,генератор со своей дорогущей обгонной муфтой..слов нету
Добавлено через 38 секунд
еще и подшипник компрессора кондея..
Механик, эти натяжители скрипят на всех машинах. Внутри обычная спиральная пружина. Смазка не предусмотрена конструкцией по причине не герметичности данного узла. Иначе на смазку тупо грязь с песком налипнут и будет еще хуже.
bujhm
Нижнекамск
Daewoo Gentra,SX
Спасибо!Юзал,но маркировку не смог вычислить!Может сам что-то,не то делал!
слушай,а ведь логично звучит, ты прав, смазка при открытом типе тока усугубит заклинивание..знач и не стоит ее туда пихать
Кстати, давно хотел у всех спросить, вот когда глушите мотор,слышите ли как в тот момент когда вал останавливается то слышится кратковременный как бы свист или скрип??? у меня так с новья всегда было,а вот щас подумал,мож это обгонная муфта дает скрипок этот при глушении..ток странно что с новья это длится по сей день
Да, она весьма противно работает. Слышно даже когда на месте резко газуешь, в момент спадания оборотов она тоже чуток отрабатывает. Дебильный девайс и абсолютно не нужный.
