Салонный фильтр для дэу джентра
admin
Administrator
Команда форума
Обсуждение салонный фильтр Дэу Джентра.
FAQ темы:
  • Воздушный фильтр и фильтр салона это же разные вещи?
    Да. Воздушный фильтр двигателя (код 96553450) установлен под капотом и очищает воздух для двигателя. Фильтр салона (код 96554421) установлен под бардачком и очищает воздух салона.
  • Для чего вообще нужен салонный фильтр?
    Нужен по двум причинам:
    • Вся грязь, пыль, сажа от горючих материалов оседает на фильтре, а не на легких
    • При наличии кондиционера, наличии грязи/пыли способствует быстрому размножению бактерий и вирусов на испарители кондиционера. Салонный фильтр как раз защищает испаритель кондиционера от пыли/грязи.
  • Где расположен (место дислокации) салонный фильтр Джентры?
    Под бардачком.
  • Как самостоятельно заменить салонный фильтр Джентры?
    Видео инструкция здесь.
  • При установке фильтра стрелка на фильтре потока воздуха в какую сторону должна быть направлена в сторону руля или обратно?
    В сторону руля, поток воздуха от вентилятора на потребителя.
  • Доработки: установка на вход воздуховода салонного фильтра сетки
    Читать пост, пост, пост, пост в интернете.
  • Как часто менять фильтр салона?
    По регламенту каждые 15 000 км. или в два раза чаще при эксплуатации в пыльной местности.
    Эти фильтра обходим за 10км:
    • TSN: 9.7.161 угольный, бумажная рамка, лучше не брать. Фото
    • TSN: 9718 бумажная рамка
    • JAPKO 21W13 бумажная рамка
  • Артикульные номера воздушных фильтров двигателя:
    • General Motors: 96554421
    • Goodwill: AG137CFC - нормальный аналог, угольный. Фото:
    • Goodwill: AG628C
    • KNECHT/MAHLE: LA362 - Рамка бумажная, ушка нет для извлечения.
      Фото:
    • MANN: CU1719
    • Parts-Mall: PMC003
    • Parts-Mall: PMCC03, угольный
    • Bosch: 0986AF5548
    • Finwhale: AS605
    • Finwhale: AS605C, угольный
    • Fortech: FS007
    • NIPPARTS: J1340910
    • Avalanche: AF734
    • Zekkert: IF-3198K, угольный
Sergio
Re: Салонный фильтр в Daewoo Gentra
А оно того стоит, нужен он вообще? На нексии 5 лет откатал без него и все норм.
Ragnar
еще как стоит. 300 рублей в год на салонный фильтр можно потратить. Знаю что многие нексияводы специально колхозят, с помощью марли закрывают воздуховод и пр. извращения придумывают. Оно и правильно, вся грязь, пыль, сажа от горючих материалов оседает на фильтре, а не на легких.
Karatay
Новокубанск
вопрос знатокам. а где его искать ваще,я даже не нашел места дислокации его,что бы проверить есть он или пусто)
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Под бардачком.
Smitn
г. Ленинград
VW Polo Sedan Style MT
На машине с кондеем фильтр салона ставить обязательно! Иначе грязь + влага = размножение бактерий и как минимум неприятный запах.
Sergio
Как сообщает пресс-служба Uz-Daewoo, салонный фильтр в Джентре установлен с завода не будет. Его возможно будет установить как дополнительное оборудование.
Вопрос: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли в Джентре фильтр салона, если нет то сколько стоит установить?
Ответ: Здравствуйте! УзДЭУ Джентра оснащена салонным фильтром. Спасибо за обращение.
Взято с гостевой, на оф.сайте. Что то информация вообще разнится. Хотя, я думаю, что салонный фильтр будет стоять по умолчанию, ведь в лачетти есть специальное место под него (колхозить ничего не надо), значит и в джентре должно быть. А иметь место под фильтр и не поставить туда сам фильтр-это как иметь место под запаску и не положить туда саму запаску)
admin
Administrator
Команда форума
Sergio, так и предыдущая информация, что его там нет (но есть место) была взята с гостевой
mak
Ксюха-2
Салонный фильтр есть! По крайней мере в комплектации ELEGANT
И находится он под бардачком, бардачок снимать не надо.
