Тюнингованные распред валы и разрезные звёздочки.
Установка тюнингованных р\валов и разрезных звёздочек на моторы B15D2 устанавливаемых на Дэу Джентра-Равон Джентра, Шевроле Кобальт- Равон R4, Равон R3 Нексия.
Изготовлены и установлены первые тюнингованные р\валы с разрезными звёздочками на мотор B15D2. Целью было создать средние гражданские валы, с приростом мощности и крутящего момента во всём диапазоне рабочих оборотов. В таком варианте увеличение мощности и крутящего момента составляет примерно 15-20%. Так же была задача оставить уверенный пуск , тихую, плавную и устойчивую работу мотора на ХХ и рабочих оборотах, и самое главное сохранить ресурс двигателя. И с этой задачей мы с «ОКБ Динамика» справились.
Для доработки мотора пере шлифовали впускной и выпускной распредвалы и увеличили подъём на впускном и на выпускном валах, изменили скорость открытия клапанов, изменили ширину фаз. Изготовили подпятники для компенсации зазоров в приводе клапанов. Изготовили разрезные звёздочки для точной регулировки положения распредвалов.
Первая машина на доработку мотора была с АКПП и с доработанным дросселем и чипом которые мы раньше делали. Сняли штатные р\валы, установили подпятники и тюнингованные р\валы, про мерили зазоры, снова разобрали и подобрали регулировочные стаканы для оптимальных зазоров в приводе клапанов(отрегулировали клапана), установили обратно тюнингованные р\валы с разрезными звёздочка, и уже после отрегулировали перекрытия. http://photo.qip.ru/users/1667132/200959553/
В итоге получили тихо и спокойно работающий мотор на ХХ, готовый энергично разогнать авто на любой скорости. Если с места резко утопить педаль газа в пол, машина начинает буксовать на первых двух передачах по чистому асфальту. Спидометр отображает прирост скорости уже не по одному километру, а с шагом 3-5км\ч. Передачи на АКПП переключаются более адекватно, а при кик дауне переключает передачу в низ не на две ступени, а всего на одну и продолжает энергично разгонять авто. Включенный кондиционер уже оказывает не такое сильное влияние на работу мотора. Расход топлива не увеличился при возросшей мощности, а при не агрессивном движении немного снизился.
Замер владельцем разгонной динамики до 100км\ч не профессиональным оборудованием показал сокращение времени примерно на 1,5-2 секунды. Замеры делал до установки р\валов и после.
Отзыв владельца можно прочитать тут
https://www.drive2.ru/l/8460794/
https://www.drive2.ru/l/8468307/
А стоимость?
графики с дино-стенда бы посмотреть...секундомером момент не намеряешь
это покажет время, вы это никак не проверяли
Владелец Кобальта с юмором.
Стоимость комплекса доработок по мотору для Дэу Джентра-Равон Джентра и Кобальта; установка тюнингованных р\валов, подпятников, разрезных звёздочек, регулировка клапанов и настройка перекрытий, чип и доработка дросселя 30т.руб.
Для клиентов установивших у нас чип и дроссель стоимость установки р\валов, разрезных звёздочек, регулировка клапанов и настройка перекрытий 24т.руб.
Для клиентов делавших чип и дроссель в сторонних организациях, либо не желающих делать чип и дроссель стоимость работ 26т.руб.
Валы устанавливаются на обмен из фонда и не возвращаются клиенту. Если клиент желает забрать свои валы и звёздочки, либо они не кондиционные(повреждены, изношены), то клиент доплачивает стоимость деталей.
Пишет конечно забавно, "чётко дал понять" надеюсь в рамках уголовного кодекса, "обрадовавшиь, забыл про все предосторожности".
Добавлено через 18 минут
А если расточки дду нет и делать нет желания, а прошивка старой версии, тогда 24 или 26?
Добавлено через 46 секунд
Дв это только в Москве делаются данные работы? По времени сколько составляет? И будете ли отслеживать машину, человек говорит что три раза приезжал что-то регулировал? Спасибо!
Ээээх, заманчиво, очень даже заманчиво! Жаль только живу далековато от столицы и свободную тридцатку накопать пока не могу...:( По облизываюсь пока...
Вопрос вот какой. Как ЭБУ адаптируется к изменённым фазам, хватает ли стоковой прошивки или же необходима специально скорректированная прошивка?
И второй вопрос. Что думаете насчет турбо- или механического нагнетателя? Какие соображения и какие ещё планы насчёт тюнинга нашей ласточки? Не только по двигателю.
gentrovod152, воткни контрактник 2,2 от Леганзы и она летать будет. :)
ЭБУ другой, проводка другая, выхлоп другой, возможно КПП придется менять, а с ней приводные валы, ШРУСы...
Люди на Оку как то двигатель от Хаябусы вкорячивают вместе с коробкой, а тут даже крепежи переваривать не надо. На опоры от Лачетти этот двигатель точно можно вешать. Все решаемо, дело в желании и деньгах.
