На всех ТО протягивают?
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Здравствуйте всем,
подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что на всех ТО "протягивают" подвеску, подрамник рычаги и прочее?
После ТО-3 появился звук металлического трения или шуршания в районе 3000 об/мин под капотом, как будто труба об железяку трется, несильно так, немного, но всё же не очень как-то. На нейтралке на всех оборотах нет этого постороннего звука. Может попросить чтобы всё там обратно ослабили? Защиту двигателя, например?
Я уж не знаю, как бы лонжероны не повело?:wall:
мне не протягивали...ни на то-1, то-2
у нас 300рублей протяжка
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Прсмотри сам на яме, если есть возможность. Может что намерзло.
denisz123
Мурманск
Здравствуйте,
металлический шум пропал сам собой, когда поменял опоры амортизаторов по другой своей проблеме, но я не знаю точно, могло ли так быть что это из-за левой опоры защита картера при разгоне цепляла, поменял опоры потому что тянуло влево.
http://gentra-club.ru/showthread.php?t=1285
Victor
Иваново
Здравствуйте,
защита должна быть здорово мятой чтобы цепляться за подвеску. Имхо.
Тем более причём тут 3000 оборотов?
denisz123
Мурманск
3000 - это я чайник, на самом деле шум появлялся под нагрузкой на всех передачах, например в горку притопить если, но все-равно особо четко слышно было в районе 3000 об., где-то читал что в этом случае двигатель наклоняется, не знаю может не намного, может вибрация сильней, вообщем если симптомы пропали, так я даже не знаю как теперь это искать.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Я для себя взял за правило именно на нашей машине,правда ещё со времён своих первых переднеприводных.Если вибрации и не понятные виброшумы с низу -прежде всего снимай защиту двигателя и прокатись.В 90 процентах случаев она.Если не пропало-только тогда танцую дальше.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
В этом деле главное закладные гайки вытащить, а то порастеряются по дороге.
