Диски Daewoo Gentra. Параметры джентра диски
admin
Administrator
Команда форума
Вопрос: Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста какие какие ограничения по размерам дисков и шин возможных к установке на Gentra ? А также диски каких марок автомобилей подходят по креплению для установки на Gentra ? Спасибо !
Ответ: Здравствуйте! Согласно техническим характеристикам колеса и шины автомобиля GENTRA имеют следующие параметры: колесо: 5,5*14; 6*15 шина: 185/65R14, 195/55R15. Основываясь на предоставленные данные Вы можете сделать выбор фирмы.
Параметры дисков Дэу Джентра: R15, 6x15, ET44, PCD 4x114.3, Dia 56.6, гайка 12х1,5.
Re: Диски Daewoo Gentra. Параметры
От старой машины остулись почти новые мишлен зимка, R14 70 185 думаю впринципе проблем не должно возникнуть или как?
Shrus
Воскресенск
калина.
влезет. арка бешаная
Михаил_волжский
Волгоградская область
А за суппорта не будут чиркать 14 е диски?? а то я не стал 14 е покупать, взял 15-е лачеттевские. Но стандартные шины правда не стал брать, уж слишком дорого...
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
В руководстве по эксплуатации, в конце указаны два размера, в том числе и 14ый, так что чиркать не должны. Но я считал разницу по стандартным размерам, получилось, что на 14ых дисках клиренс меньше на сантиметр с лишним становится.
Karatay
Новокубанск
я вот думаю,надо брать сразу диски красивые,на них кинуть летнюю континенталь,а на родные стальные диски кинуть зимку,будет клево. вот только какие диски бы выбрать на 15 покрасивее) хз сам не знаю какие...
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Я Replica GM17 хочу к лету взять
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2553791&hid=166068
Добавлено через 7 минут
Высота профиля на сантиметр больше становится, внешний диаметр без изменений, клиренс изменится на 0,5 мм. 195/55 R15 = 185/65 R14. Неправильно считал :)
Karatay
Новокубанск
диски ниче так,но 17!!! это приется континенталь что в комплекте выкинуть,а я не хочу,да и 15 размер меня вполне устраивает.
vakoles
Aplman, точно:) первый раз видать не поделил дюймы на два, оттуда и потерю получил, а так вот расчет
14 дюймов=35,56 см
Чтобы получить радиус делим на 2 получаем R=17.78 см
Высота профиля есть 18,5см*0,65~ 12,02см и того от центра оси до края колеса 12,02см+17,78см=29,8 см
15 дюймов = 38,1 см
Чтобы получить радиус делим на 2 получаем R=19,05см
Высота профиля есть 19,5см*0,55~ 10.73см и того от центра оси до края колеса 10,73см+19,05см=29,78 см
Aplman
Внимательней смотрите, диски 15", я подбирал тоже чтобы резину оставить ;)
