Датчик уровня топлива
если поплавок утонул,то и контрольная лампочка должна загореться!
Чойта? Контрольная лампочка подключена через термистор, пока его бензином омывает - он холодный и лампочка не горит, как перестает омывать - он разогревается, ток растет, лампочка загорается. С поплавком не связан.
- серебристый стаканчик
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Спасибо за пояснение!
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Ну что пишу отчёт о проделанной,работе! Был сегодня снят бензонасос,процедура не сложная,но в идеале требует пассатижи,с небольшими губками. Ими нужно через зацепы проворачивать кольцо,крепящее блок насоса к баку. Неисправность как я и предполагал,в самом датчике,на дорожках был чёрный маслянистый налёт. Легко удаляется мягкой тряпкой. Износа дорожек практически нет. Разобрать блок что бы посмотреть сеточку не смог,как двумя отвёртками одному сразу сживать стопора и вытаскивать блок из стакана ума не приложу,помучившись час бросил это дело,да и бак при осмотре был идеально чистый! Всё собрал,поставил,всё работает. На сколько долга и точно не знаю. Номер датчика напишу позже кому интересно!
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Накрылся датчик уровня топлива.При чём резко и сразу,утром внезапно после пяти минут движения стал показывать половину от полного,через пять минут ещё меньше,через десять уже пустой. Сразу подумал что под капотом,не сто кобыл,а не меньше десяти тысяч на форсаже! Печалька,что умер всего на 53 тысячи.Рановато что то.
Нужно скинуть ошибку указателя уровня, и стрелка вернётся на место.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Это каким образом?
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Да вроде она и так показывает нормально,ладно поезжу посмотрю!
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Сдается мне, что у GM один и тот же бензонасос ставят на разные машины.
Прикладываю фото корпуса бензонасоса с матиза.
Обычно если указатель топлива показывает в определенных положениях (обычно крайних мин/макс), то это 100 пудово износ шкалы на поплавковой системе уровня топлива.
На матизе решалось покупкой датчика от ланоса.
В джентру еще не лазил, но руки уже чешутся и тем более памперс хочу заменить в бензонасосе. :)
Это называется унификация
ИгорьС
Севастополь
Daewoo Gentra Comfort+, AT
Братцы !!!!! У меня такой же случай. Стрелка показывает пустой бак. Пробег всего лишь 7200 км ! Качество GM оставляет желать лучшего. Отпишусь по своей проблеме позже. Еще раз убедился, что Daewoo не Chevrolet.
