Покупка б/у Daewoo Gentra
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Ну у меня все ПОЧТИ так и было. На второй год заделал дыры в кондее, потому что криворукий дилер по гарантии на это не способен, на третий год пришлось поменять подшипники в генераторе и стойки стаба, и дальше езжу. Шестой год пошел - полет нормальный.
Между нами говоря,это вообще не считается что ты сделал за какие то проблемы.Пробег то какой на сегодняшний день?
Добавлено через 16 минут
У меня к сожалению так не было.Может в твои года комплектующие лучше были.Мне пришлось устранять многое.Сначала дырки сделал для лучшей вентиляции салона в обшивке багажника.Потом пришлось купить D - образный резиновый профиль,чтоб им моторный отсек обклеить.А то после мойки машины,заглянув под капот в районе аккумулятора,охренел от сырости всех контактов справа,от сырости аккумулятора.Вода заливала все соединения справа.Устранил.Когда устранял это,охренел как сделана проводка в авто.Провода все голые,изоляция надета кое как местами.Пришлось и это устранять,вспоминая узбеков добрыми словами.Затем нагнулся и увидел как идёт провод к габаритным фонарям. Штекер вообще голый,не изолирован ничем прям внизу,где чище всего.Заделал.Стекла привариваются к резинкам,опускаются как бы отрываясь от резины.Боковые.Если у тебя нет этого,ну вот у меня такое.Сначала смазал силиконовой смазкой,не помогло.Просто карандашом простым резинку обрисовал,обвел что ли,графит не даёт отдираться резине.Устранил короче.Смазка отсутствовала в соединениях шестеренок и тросиков в коробе вентиляции.Смазал смазкой,стало лучше на порядок крутиться система вентиляции,ручки регулировки.Блин,да даже петли дверные смазывал,сухие были напрочь.Антикор,сигнала,установка магнитолы.Вот так я сел и поехал.Да,кстати,при пробеге 15000 км.Застучали по моему стоечки,подшипники опорные по моему.Знаю их стук по предыдущим авто.Так что вот,сел и поехал в моём исполнении.:)
Добавлено через 7 минут
Ещё тепловые экраны начали отваливаться,устраним.Это кстати на многих марках авто присутствует.Перепрошивать придётся,т.к.не нормально это такие прогревочные обороты.
Ну а по мелочамммм....лампочка дальнего света на панели приборов то горит,то не хочет.Мелочь,а вот при поездке на юга ой как нужна она,её информация о включении дальнего.В багажнике пол из ДСП сделан очень тонкого.Поставить что то по тяжелее,поменьше размером,хоп,и продавило.Пришлось колхозить,дополнительно придумывать,что подложить,чтоб не ломало дерево.Тонкое очень.Домкрат после нескольких подъёмов пора менять....
Добавлено через 5 минут
С рождения при движении медленно,на небольшой скорости по сельской дороге при сбросе газа,бьёт что то в моторном отсеке,ударяясь.Думаю что крепление через резину какое то,найти пока не могу.
Проблема с порогами и арками решается за один день за 10 тыщщ рупий.
Алегарх ты. В магазине корпорация центр брызголопухи, фирму не помню, что-то типа Нью Гэлэкси или подобной за 250рэ за пару. Поставил на перед, проблем нет ни спереди ни сзади.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Ну тогда управляй мечтой минимум за от 1500000 рябчиков.
Как известно Тойоты не ломаются, а когда ломаются тебе говорят не неси чушь такого не может быть.
Знакомый работает на дилере тойоты и на вопрос как она современная Тойота-он шепотом, говорит честно Корейцы местами лучше.
В этом бюджете 400-500 любой новый авто будет с мелкими пакостями и от этого ни куда, а в современном автопроме тем более и более дорогие авто имеют если не повезет по полной и хлебнуть-отхлебнуть можно по полной.
Любая неисправность которую можешь устранить сам или недорого через сервис - просто мелкий косяк, пустяк.
Главное, чтобы эти косяки не доставали очень частыми своими напоминаниями.
Джентра не из их числа-здесь, как правило все основные заморочки устранимы за недорого, но бывают и печальные исключения.
Где то читал, что наша Деу Джентра и Равон Джентра в Узбекистане ценится тк для нашего рынка они меньше косячат, а косячные з.п ставят для себя т.е внутреннего рынка Шевроле Лачетти.
Может байка, а может нет-на Драйве у кого то читал.:)
Realboy,
Байка не байка, но один из Узбекистана писал что у них есть комплектации например без птф и дхо, просто с заглушками. И писал что на экспорт побогаче комплектации делают
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ну вот давай на этом и остановимся.Конечно пришлось смириться с недоделками,а куда деться то.В кармане нет больше 500 руб.,если честно.Прибавки не предвидеться,это бы не рухнуло.Али экспресс в помощь,так и будем дальше клеить,мазать.:)
Спасибо за инфу.Я вот видел резиновые брызговики на нашу машину.И по размерам они длиннее.Кто то ставил такие?
уже было устаревшим авто
Я вот этих вот слов "устаревшее авто" не понимаю. Какие конкретно критерии, кем и как оцениваются?
Из нашего Лачетти сделали Джентру.
Это неверно. И Лачетти, и Джентру сделали из Нубиры III. В целом похоже, но с существенными различиями по оснащению, например, ещё оставшиеся лачеводы охотятся за нашими зеркалами, потому что у них электропривод с подогревом был только в полном фарше и отдельно для апгрейда эти детали стоили бешеных денег. Зато климатконтроля, как на лачах, нет на джентрах даже в максималке.
А так куда не тыкни- везде что то недоделали.
Опять это всё субьективно. Я вот куда ни тыкну - всё нормально. Ну кроме многократно вышеупомянутого дырявого кондея.
Не прогрев двигла в холода
Это ты TSI зимой не грел ;)
60.
Значит, Равон всё-таки сдал по качеству сборки после смены бренда.
Я ставил.На сантиметр шире и вдвое длиннее штатных.
Тут главное чтобы были из эластичной резины, иначе зимой просто отломаются. У меня первые из гибкого, но пластика отломались на вторую зиму. Тест - достаточно сутки подержать в морозилке, потом согнуть. Если не сломаются, можно ставить.
спарцо рулит ))
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Не байка, дядя недавно такую взял. Звонил мне спрашивать, оригинал брать фары ДХО или нет.
Добавлено через 43 секунды
Делали, в прошедшем времени(
