Детские болезни и лекарства
Aleb
К сожалению ручка КПП будет дребезжать, поскольку она имеет связь с коробкой через систему тяг. А тяги и вибрацию передают и дерганье двигателя на подушках. Вариантов три:
1. смириться
2. продать с РКПП и купить с АКПП
3. переделать систему тяг на систему с тросовым управлением...
Мириться с дребезжанием ручки КПП, продавать авто и тем более переделывать систему я не собирался(хотя РУССКИЙ мастер по гарантии ОД сказал мне примерно тоже самое и проблема эта нерешаема, можем только смазать) и после праздников я докопался до истины, вернее УЗБЕКСКИЙ мастер ОД зашедший в свой выходной в салон погонять чаи (за что ему отдельное спасибо). В моем случае система тяг оказалась ни при чем, все банально и просто, хотя сразу не подумаешь. Поднимаешь дермантиновый чехол, видишь ограничитель(белый пластик) вокруг ручки КПП, он прикреплен болтами к полу, но момент затяжки болтов оставляет желать лучшего, подтягиваешь и проблема решена.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Мне на ТО электрик сказал, что в подлокотник ничего с магнитом класть нельзя, т.к. под подлокотником комп который подушками управляет и он с ума сходит когда рядом магнит :crazy:
nig70
Питер
Daewoo Gentra, Optimum MT
На помощь, друзья!!!
Хелп ми!!!
Загорелись АБС и тормоза. Вроде как не криминал (типа тормоза придумали трусы и т.п. и т.д. ...) НО !!!
1. не дурак, уровень тормозухи проверить смогу и без помощи дилера... Все нормуль.
2. установлен автозапуск, сделанный по уму, через ручник. И часто (через раз) мотор не глушится после остановки, а переходит в режим автозапуска, РУЧНИК ПРИ ЭТОМ НЕ ПОДНЯТ.
Одним словом, барабашка завелся от сырости...
Звонил дилеру записаться на сканер, ответили: "Может, от перепадов температуры... Поезди пару дней... ".
Кто чем может...умной мыслью, советом, а?
Может чего с концевиком ручника (он там у основания вроде), замкнуло его там или провод его.
Тормозуху долей. "Нормуль" - не диагноз. У меня тоже была выше "мин", а в начале зимы заиграла точно такая же херня, долил до "макс" и всё излечилось.
А двигатель не глушится, потому что автозапуск сделан не "по уму", а наоборот через задницу, и диодами ручник с индикацией не развязан. У меня так же, летом буду править.
nig70
Питер
Все сделано правильно, не кипишуй.:eek:k: Двигло хоть и не глохнет, но постановку в охрану отрабатывает как надо, пикая 4 раза о том, что ручник не взведен. И с брелка не заводится. :scratch:
А сегодня машинка постояла полдня в тепле, и все пропало!!! На 15 минут... Потом опять зажглось. И АБС, сучонок, не работает. Тормозил в пол раз 5, наверное, на сухом асфальте. Шипы потер...:eek: к едрене фене... Пичалька, одним словом. Завтра еду на диагностику.:crazy:
Один из датчиков отказал, вот и глючит система. У меня было на Нубире то же самое.
Да, датчики надо будет весной срочно чем-то защищать. В таком виде в грязи и соли разъемы долго не живут, хоть сто раз герметичные.
Вчера появился новый глюк.
При наезде правым колесом на кочку начинает гореть индикатор ПБ.
Горит минут 5 потом гаснет.
В прошлом году барахлил датчик АБС загорался когда ему было угодно. ГЛЮК ПРОШЕЛ САМ ПО СЕБЕ.
Вопрос кто нибудь с таким сталкивался из-за чего загорается датчик ПБ.
Кстати подкапотное пространство изрядно залито водой ЭБУ мокрый.
