Важная информация
Ответ
Опции темы
Старый 10.11.2013, 22:45   #101 (ссылка)
Jet
Гость
Сообщений: n/a
Цитата:
Сообщение от Хорёк Посмотреть сообщение
Такой вопрос: Ни кто у себя не замечал, при торможении и трогании ручка коробки где-то на пару мм сдвигается? Мне кажется у меня какая та подушка не затянута, или так должно быть, или я придираюсь..
Все норм, так и должно быть. По скольку ход у ручки переключения передач большой, следовательно и рычаг больше, следовательно любые движения будут видны лучше. А ходит ручка туда сюда, потому что чуть ходит двигатель туда сюда от перепадов нагрузки. Если подушки двигателя поставить более жесткие, то: 1) Они могу поравться быстрее (опыт с Таврией) 2) Машина будет идти не так плавно.
От держания руки на рычаге КПП ничего не будет, внутри коробки в механизме переключения вилка фиксируется четко, либо в таком, либо в таком положении, на синхронизаторы влияет только если рукой чуть упираться на нейтрали, при включенной передаче ничего не изнашивается.
  Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 10.11.2013, 22:52   #102 (ссылка)
Хорёк
Аватар для Хорёк
Лайки: 191 в 141 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Jet Посмотреть сообщение
Благодарю за развернутый ответ по всем пунктам.
Старый 12.11.2013, 00:23   #103 (ссылка)
vakoles
Аватар для vakoles
У меня: Daewoo Gentra, Optimum + MT
Лайки: 75 в 48 сообщениях
Похоже Isay действительно не первый со своей проблемой, вот нашел темку на Воронежском форуме, попробую развить и разузнать побольше информации:
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=1007391
vakoles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:55   #104 (ссылка)
Александр
Аватар для Александр
У меня: Daewoo Gentra (Optimum Plus) АКПП
Лайки: 285 в 145 сообщениях
Инструкция по регулировке и устранению проблем с закрытием дверей с форума Киа Спортейдж
Ну что дамы и господа прошу к вашему вниманию решение проблемы с закрыванием дверей ( свои сегодня отрегулировал - как говорится как у холодильника ).
1. Осмотреть оба резиновых уплотнителя всех дверей и выковырять закупоренные отверстия. ( у меня всё было ОК. )
2. Проверить на звук открытие и закрытие шторок вентиляции салона они находятся у заднего бампера. Для этого открываем и закрываем задние двери и прислушиваемся к хлопкам шторок. ( у меня звук закрывания шторок очень отчётливый с обеих сторон ).
3. Что касается замков - это самая основная почти у всех проблема, но решается элементарно.Многие пишут что водительская дверь лучше всего закрывается, объяснение этому масса двери - у водительской самая большая, ну и чаще всего ей пользуются, по-этому эта дверь будет эталоном.
Далее пишу пошагово процесс регулировки:
3.1 Купить звёздочку Т40 для откручивания скоб.
3.2 Начинайте с водительской двери (если её закрытие неустраивает, если устраивает, то переходите к правой передней, далее к задним. )
3.3 Осматриваем замок на двери с "ПЭ" образной защёлкой наличие смазки-обязательно ( если ненаблюдаете смазки обязательно смазать низко температурной - "густой" смазкой ).
3.4 Нажимаем на "ПЭ" образную защёлку-она будет закрываться-открываем её наружной ручкой двери. И так несколько раз-проверяем незаедает ли защёлка. ( у меня защёлка передвигается с небольшим пахрустыванием.).
3.5 Далее карандашом обводим контур скобы на стойке кузова. (Для того чтобы иметь ориентир для дальнейшей регулировки ).
3.6 Откручиваем оба болта ( на два, три оборота ) крепления скобы на стойке кузова и ударяя молотком передвигаем скобу в самое нижнее положение. ( Многие спрашивают в каком направлении вверх, вниз, вперёд, назад ) двигать скобу. Так вот опустив скобу вниз она самоцентруется по направлениям вперёд, назад и устанавливается в оптимальном месте. Далее регулируем только верх, низ.
3.7 Нижний болт можно не подтягивать, а верхнему нужно придать небольшой натяг, закрути его "недоконца".
3.8 Пустукивая молотком по нижней части скобы и приподнимая её ( шаг 1мм.) закручиваем верхний болт и проверяем как закрывается дверь. ( у меня примерно через миллиметра 3 дверь стала закрываться на ура! ).
3.9 После положительного результата, закручиваем окончательно оба болта и наслаждаемся.
3.10 Не забываем про то что при регулировке дверей все оставшиеся двери, включая заднюю должны быть закрыты.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:33   #105 (ссылка)
Pavel.56
Аватар для Pavel.56
Лайки: 91 в 60 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Детские болезни и лекарства
Купил Джентру - отрегулируй двери (желательно у дилера), открой заднее сиденье (проверь нет ли воды), хлопни посильнее спинкой заднего (чтобы защелкнуть), не устанавливай Старлайн 91 с АЗ, (при постановке на охрану глохнет) вот в принципе и все... или я что-то забыл?
Pavel.56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:39   #106 (ссылка)
borm@ley
Аватар для borm@ley
У меня: Daewoo Gentra SX
Лайки: 21 в 15 сообщениях
еще забыл: Проверить на работоспособность кондей, и после покупки заехать на балансировку колес..
borm@ley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:41   #107 (ссылка)
Rotmistr
Аватар для Rotmistr
У меня: Daewoo Gentra Optimum Plus
Лайки: 11 в 11 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Pavel.56 Посмотреть сообщение
Купил Джентру -
Проверь работоспособность кондиционера, наличие всех опций(например, подогрев сидений)
Rotmistr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:44   #108 (ссылка)
Mikki Rurk
Лайки: 258 в 153 сообщениях
Балансировку не проверял,но больше 110 км в час еще не ездил,до этой скорости машина уверенно рыскает по трассе!
Старый 19.11.2013, 21:15   #109 (ссылка)
Ждущий
У меня: Daewoo Gentra-SX MT
Лайки: 45 в 29 сообщениях
Такая болезнь у всех что-ли? Я думал только у меня с Сашей. Я думаю проблема в установщике (мы устанавливали у одного дилера).
Ждущий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 22:10   #110 (ссылка)
Karatay
Лайки: 78 в 35 сообщениях
уверен,что проблема установщика.
клеса у меня отбалансированы хорошо,руль не бьет, больше 120 правда еще не катался.
Karatay вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Метки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
