Детские болезни и лекарства
Moonwalker
Gentra Comfort MT, '73 ВАЗ-2101
А вот сегодня еще одна красота образовалась: когда трогаешься или тормозишь где то под днищем в районе ног водителя раздается скрип, похожий на износ сайлентблока. Но блин не на 1500 же километрах ему сдохнуть?!:eek:
Pavel.56
Оренбург
Похоже на примерзание, я перед этим нырнул в лужу со льдом и постоял минут 10-ть на сильном холодном ветру, перед поездкой по трассе
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Бред....крутить можно- газовать нельзя (не жлательно)
Можешь считать что бред. Но СТО-шники все как один, говорят что нельзя выкручивать руль до упора более 2-3 секунд. В одном из клапанов создается черезмерно высокое давление. И еще говорили, что при оставлении на стоянке колеса нужно оставлять всегда прямо.
Может выше сказанное и преувеличено, но я предпочитаю соблюсти эти не сложные рекомендации.
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
Хорёк, для того чтобы поставить блокиратор на рулевую колонку надо вывернуть руль в крайнее положение. 6 лет каждый день на Матизе крутил и все хорошо. и при парковке задним ходом тоже руль выкручивают. согласен только с тем что долго так держать не рекомендуют при включенном состоянии
BBK
Город-на-Волге
Пробег 6200, судя по описанию у меня то же самое. Неприятный такой звук-толи скрип толи щелчки. Осмотр на "неоригинальной" станции ничего подозрительного не выявил, хотя звук мастер услышал. Запишусь к официалам - может выяснится. У кого будет подобное-держите в курсе.
alter48rus
Елец
у меня сегодня какая-то беда случилась с зеркалом. при движении по дороге правое зеркало начало шататься. остановился потрогал зеркало стоит плотно, а сам корпус шатается. что делать с этим я не знаю...может у кого тоже была или есть такая беда?
Сними облицовку зеркала внутри и протяни крепление.
Могу вам сказать детскую болезнь, она не сразу но будет почти у всех...
Потекут сальники приводных валов КПП. Сначала начнет правый, который со стороны пассажира, потом со стороны водителя. Такой уж у нас дифференциал, сделанный с слишком большим припуском, поэтому ШРУСы сильно в нем болтаются, сальники не в силах удержать такой люфт. Лечение - замена дифференциала от опелевской КПП F-16. Благо их навалом (Кадетт, Аскона, Астра Ф, Вектра А). Сам такое проходил на Шеви Авео. Даже фотоотчет на Авео клубе остался. КПП снимать не надо, все меняется через поддон.
Mikki Rurk
Мухосранск
Alex-Pilot на каком пробеге?
