Детские болезни и лекарства
Pavel.56
Оренбург
Я так понимаю что это происходит из-за не правильного съема центральной части торпедо (при попытке установить магнитолу например), если это делал дилер (установку музыки)-то это его косяк 100 %, а у мастера надо уточнить как это крутить "так" и как не "так"??
ощущение, что снимали чёрную накладку,которая закрывает магнитолу и крутилки. Мастер нам сказал, что мы не первые обратились с такой поломкой и типа мы сами "скрутили" эту самую крутилку.
Вашу поставили тем, кто обращался, а сломанная пойдет дальше по кругу. Такая вот злая шутка. А может и не шутка.
Rex
С такой же фигней вопрошал к Нашему электрику... ответ - Я снимаю эту панель исключительно столовым ножем (и это соответствует действительности), поскольку это самый оптимальный вариант, поэтому (я так думаю) повреждение панели наносится при предпродажной подготовке (у меня на этой панели то же есть несколько заусенцев)... Думаю,бороться с колхозом весьма трудно...
meatman
Skoda Octavia A7 FL
У кого-нибудь скрипит педаль тормоза, в частности когда вы плавно катитесь в пробке и потихоньку нажимаете/отпускаете педаль? Понятно, что надо смазать, только где... там же типа резиновый клапан
Pavel.56
Оренбург
Rex, есть такие специальные пластиковые съемники, они не оставляют заусенцев колхозных
Добавлено через 57 секунд
meatman, все нормально, ничего не скрипит (8000 пробег)
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Именно педаль скрипит или колодки? У меня часто бывает, колодки как бы хрустят что ли, когда скорость небольшая. Например на стоянке даже, отпускаю тормоз, машина чуть-чуть движется, жму тормоз и хруст.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
педаль именно, 100%
там такой сжимающийся резиновый клапан чтоли, вот от него похоже и скрип
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Колодки - да, скрипят. На автомате, думаю, это особенно чувствуется, т.к. быстро ногу с тормоза на газ не надо перекидывать и часто отжимаешь совсем по чуть-чуть. И когда колодки отпускает от диска - они и скрипят.
_KD
Скрипит. На пару месяцев помогла смазка (силиконовая, спрей). Но точного места скрипа, я не смог найти.
meatman, нашёл видео с хрустом, у меня периодически так хрустит. У кого есть такое, как избавится?
Если у тебя автомат(а скорее всего так и есть), то такой "скрип" - это норма.
Избавиться можно сменив АТ на МТ.
А на самом деле, просто быстрее отпуская педаль.
