Важная информация
Ответ
Опции темы
Старый 09.11.2013, 20:43   #81 (ссылка)
BBK
Лайки: 12 в 7 сообщениях
Нет, Mikki, работа двигателя пока стремится к идеальной, а звук этот, знающие определили как некачественный подшипник на первичном валу КПП... На мой скорбный вопрос "а как скоро наружу вылезет??", ответили будто бы кроме как на нервы ни на что не влияет и своё отработает. А осадочек остался...
BBK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 21:12   #82 (ссылка)
Rotmistr
Аватар для Rotmistr
У меня: Daewoo Gentra Optimum Plus
Лайки: 11 в 11 сообщениях
Первичный вал шумит и на неподвижной машине (естественно с работающем двигателем),
но если выжать сцепление звук должен пропасть.
Тогда точно первичный вал.
Rotmistr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 21:22   #83 (ссылка)
cossack2009
У меня: Daewoo Gentra comfort+ mt
Лайки: 143 в 66 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Jet Посмотреть сообщение
Есть такое. Еще если прижать педаль сцепления, упереть как бы, но не выжимать, т.е. свободных ход пройти ногой, то педаль вибрирует.
Это болезнь всех корейских Шевиков, начиная от авео и кончая крузом и эпикой на механике
cossack2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 05:15   #84 (ссылка)
dim7772013
Лайки: 3 в 2 сообщениях
На Кашкае МКПП тоже гудит подшипник, когда выжимаешь перестаёт особенно зимой (не у кого не ломалась МКПП люди проехали уже за 100 т.км)
На опелях Астра H так вообще коробки аж дырки образуются, подшипнику не хватает смазки, и он клинет.
Так что это не очень хорошо что шум идёт... нужно проверить уровень масла в МКППП обязательно.
dim7772013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 09:03   #85 (ссылка)
kepa
Аватар для kepa
У меня: Gentra Comfort
Лайки: 76 в 41 сообщениях
я всегда слышу такой слабый но четкий вой,особенно его слышно на небольшых скоростях,и на холостом ходу,это что выжимной?
kepa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 09:12   #86 (ссылка)
Александр
Аватар для Александр
У меня: Daewoo Gentra (Optimum Plus) АКПП
Лайки: 312 в 158 сообщениях
Вот что я вычитал по-поводу дверей:В общем проблема плохого закрывания дверей известна. Не у каждого владельца сие недоразумение присутствует, но тем не менее. В моем случае оказалось что отверстия в резиновом уплотнителе дверей забиты не извлеченными из отверстий резиновыми кругляками. Ну т.е. это как бывает дыроколом бумагу проткнешь неудачно, и кругляки бумаги остаются держаться на тоненьком неразрезанном кусочке. Отверстия в уплотнителе диаметром около 2 мм. В итоге воздух из уплотнителя при закрывании дверей не может быстро выйти и уплотнители пружинят. Короче прошелся по всему периметру и пинцетом удалил все эти кругляки и на кузовных уплотнителях и на дверных. Провозился около часа. Почти все отверстия оказались забиты, возможно целая партия таких уплотнителей была. Теперь двери закрываются значительно легче.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 09:22   #87 (ссылка)
funt1k
У меня: Gentra optima+
Лайки: 54 в 43 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
все оказалось гораздо проще и прозаичнее ))) чем снятие дверей и их регулировка ...
это и более всего на правду похоже...
funt1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 10:04   #88 (ссылка)
Хорёк
Аватар для Хорёк
Лайки: 191 в 141 сообщениях
Прям щас пойду гляну! Может именно в этих уплотнителях "собака и зарыта!"
Добавлено через 35 минут
Да, есть такое дело. Половина дырок забита. Прошелся по передней пассажирской двери, стала закрываться без лишних усилий! На задние и не жаловался. А вот с водительской засада. Эти дырки завернуты и прилегают к двери. Я х.з че делать... Может парочку новых добавить.
Старый 10.11.2013, 10:21   #89 (ссылка)
Andrey
Аватар для Andrey
У меня: Gentra Optima Plus
Лайки: 52 в 26 сообщениях
Цитата:
Сообщение от dim7772013 Посмотреть сообщение
Форумчане а щуп в коробке Джентры имеется? В нексии если память не изменяет не было, только пробки.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 10:24   #90 (ссылка)
BBK
Да, Rotmistr именно на стоящей машине с работающим двигателем, а при выжатой педали сцепления звук пропадает.
И вообще, пойду проверять отверстия в уплотнителях дверей и воду под задним сидением - спасибо, люди добрые!
Ответ
Метки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
