[MT] Серо-перламутровая из Стерлитамака
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Jet, каждый обкатывает по своему. В моем случае все равно вреда никакого мотору.:)
притереть кольца, пока они не притерты, теплообмен между поршнем и стенками цилиндра плохой, высока опасность перегреть кольца и сделать их ватными.
С нашими датчиками температуры хрен заметишь перегрев. Он по моему вообще отдельно своей жизнью под капотом живет.:D
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
А кто придумал эту чушь, что якобы 5ю скорость нельзя включать? Нельзя двигатель на высоких оборотах держать при обкатке, а пятая как раз их снижает на высокой скорости, тем более на этой машине пятую чуть-ли не с 60 км/ч включать можно
вася
чем выше передача, тем выше нагрузка на двигатель (при равных оборотах)
потому и говорят о 5, хотя 4 из той-же оперы :trollface:
Ждущий
Стерлитамак
Daewoo Gentra-SX MT
Vlad, позвони (3473) 269-777. Про наличие не знаю. Если есть то мне кажется нафарширована тыс. так на 30-50. А по предзаказам дилеры еще работают? Кто знает товарищи?
А сколько по идее обкатка, 1 тыс, 2 тыс, или до то?
Karatay
Новокубанск
если по хорошему,то тысяч только к 30 все норм притрется
Ждущий
Стерлитамак
Daewoo Gentra-SX MT
Пробег 2200, все норм. Как то после снегопада появился сверчок сзади, но после осмотра стало ясно что это скрипел лед который образовался от стекшей воды с заднего стекла. После того как лед расстаял, скрип исчез. Неприятно будет если зимой он будет периодически вылазить после снегопадов.
На зимней резине 195/55 R-15 машина идет мягко, кто-то писал про телегу, не соглашусь. Посмотрим на морозах... Пока температура колеблется через 0. Смотрел моторное масло-слегка помутнело. Передние двери прихлопались, стали закрываться легче, смотрел метки на скобах, не сходятся. Заставлю на ТО регулировать. Получается надо передние крылья снимать чтоб отрегулировать двери...
Такое чувство что на конвеере за спинами сборщиков стоит большой узбек с плеткой! Сборка конечно не ахти. Но это ерунда, все лечится.
Продолжаю полет........
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Кто вообще придумал что метки должны сходиться?! Метки стоят для ориентировки при регулировании замка. :wall:
funt1k
Курск
Gentra optima+
я 2 правые двери отрегулиовал... закрываются как и должно легонько... дверь не выступает... метки вообще не совпали... левые не получается идеально... хз почему
Ждущий
Стерлитамак
Daewoo Gentra-SX MT
Aplman, я значит не правильно понял, думал что должно быть по "фэн-шую":D
