Каталог запчастей для Daewoo Gentra
Denis.V
Коломна
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Благодарю, подарю нашим сервисменам )
J
Jet
Гость
Из каталога можно сделать вывод, что гидрокомпенсаторы в Джентре все таки есть.
Нет их там. Это тарированные "стаканчики" с кучей размеров. Да и что вас так волнует этот вопрос ? Обычно для регулировки зазоров клапанов в мотор лезут после 150 тыс. км.
kukuruzoff
Варна, Челябинская область
Daewoo Gentra, Optima
Выносил я им мозг)
Из гостевой УзДэу:
Kukuruzoff | 11.12.2013
Вопрос: Здравствуйте! В каталоге запчастей Daewoo Gentra 2014 на схеме указана цепь ГРМ, там же гидрокомпенсаторы указаны. Все таки есть или нет гидрокомпенсаторы в двигателе Джентра? Или это ошибка каталога запчастей?
Ответ: Здравствуйте! В оригинальном каталоге запасных частей нет позиции "гидрокомпенсаторы". В модели Джентра производится регулировка клапанов (гидрокомпенсаторы отсутствуют). Спасибо за обращение.
Неправильный перевод еще ничего не значит. Когда стоят именно гидрокомпенсаторы, то они имеют один, максимум два каталожных номера.
phill-36
Интересно, а почему в описании технического обслуживания, расписанного до 150000 км., нет такого вида работ как регулировка клапанов?
Потому что у нас это весьма дорогая и трудоемкая процедура, поэтому делается она только по необходимости, если клапан(а) застучит(ят). Теоретически, если все исправно, она до конца службы двигателя и не потребуется, как и замена цепи.
phill-36
Будем надеяться.
А о конце службы двигателя, где-нибудь есть информация? Какой моторесурс?
