Передняя подвеска
T1mm
Хотелось бы обсудить переднюю подвеску джентры. До этого была нексия в новом кузове, по сравнению с ней джентра показалась заметно жёстче и по кузову и по подвеске. Откатал 3000 приехал на то там мастер сказал что впереди места крепления амортизаторов, стаканы, сам металл довольно слабый. Посоветовал бы аккуратнее на ямах и не понять передок. Даже растяжку советовал ставить. Хотел услышать мнение местных спецов.
Mikki Rurk
Мухосранск
T1mm, я тоже отЪездил на Нексии,согласен не много Джентра жестче,но абсолютно не критично ибо в поворотах,где я влетал на Нексии,то ехал чуть ли не на двух колесах,а на Джентре,что лайнер ровненько заруливал! Конечно надо быть аккуратно на ямах,а на какой машине не надо?Еще зависит комфорт от покрытия дороги,от резины,от давления в шинах и так далее!Лично меня все устраивает в подвеске Джентры...
primus
Ростов на Дону
Что за растяжка? Мож распорка на стаканы? А чью ставить - лачеттиевскую? Есть такая в природе?
Александр67
Ставрополь
Попал после дождя в БОЛЬШУЮ яму.....прорезал покрышку, погнул диск.ПОЗЖЕ ПРОВЕРИЛ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, ОСМОТРЕЛ машину- ВСЁ В НОРМЕ!!!Судите сами....
...мастер сказал что впереди места крепления амортизаторов, стаканы, сам металл довольно слабый. Посоветовал бы аккуратнее на ямах и не понять передок. Даже растяжку советовал ставить.
Как растяжка увеличит шансы стаканов на выживание? Растяжку ставят для управляемости(для жесткости).
T1mm
Растяжка увеличит жесткость на кручение.
А вот это уже аргумент. Будем надеяться что все не так плохо.
J
Jet
Гость
Попадал в большую яму передним правым колесом, диск с покрышкой не повреждал, но руль смотрел после этого влево. Сходразвал у официалов все исправил.
T1mm
если бы гнуло "стаканы" развалом наверное было бы не исправить
J
Jet
Гость
Нужно не забывать про остальные части подвески, например нижний рычаг, который в первую очередь погнется (ну или то место, куда он крепится). Чтобы погнуть стаканы нужно произвести очень сильное воздействие на сжатие передней стойки, да и при таком воздействии, мне кажется, стакан, скорее, со сварки отлетит, чем погнется. Так что не волнуемся.
T1mm
Всех с наступающим) И не волноваться)
