- Калининград
- Lada Largus
Решил переделать режим управления стеклоподъемников. Уж очень неудобно сделано, чтобы они работали надо включать зажигание. Но можно переделать чтобы они работали когда ключ в положении АСС. Под капотом в блоке предохранителей есть реле К3 (Main Relay). Оно включается когда ключ в положении АСС. Для этого надо снять блок предохранителей, разобрать его (там не сложно, только защелок много) и поставить перемычку как на фото. Реле стеклоподъемников и его штеккерные контакты вынуть, они больше не нужны.
