Статистика поломок Daewoo Gentra (здесь нет обсуждения!)
Юрий 100
Россия
9900_км
1. Перегорела лампа ДХО (замена);
2. Разболталось зеркало со стороны пассажира (как ремонтировать не знаю)...
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
28999 км
замечено, что потеет левая передняя стойка, пока не сильно
Rus_Kem256
Kemerovo
38000 км. 2 раза менял лампы ходовых огней. После поездки Кемерово - Санкт-Петербург и назад придется менять диски(у меня штамповка) из 4 шт. биение по оси на трех. но пока не критично. Диагностика ходовой проблем не выявила.
Udavchik
Харьков
Пробег 7500 км. - не были отбалансированы колеса (биение на руле при скорости примерно 100 км/ч) балансировал за свои кровные. Менял сам левую лампу ДХО (сгорела). Кондиционер заправили по гарантии. На 7000 км при открытии правого переднего стеклоподъемника появился звук - клацание стекла о что то. На сервисе по гарантии устранили. Оказалось, что элмоторчик стеклоподъемника был плохо прикручен и стекло становилось наперекосяк и при опускании клацало. Пока т.т.т. всё.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Пробег 20500.Два раза менял лампочки ДХО.Всё.
denisok606
воронеж
Daewoo Gentra Comfort+ MT 1.5
Левая лампа дхо сдохла на пробеге 13100км, уже 4 раза отскакивала трубка омывайки, на соединении за акб. Треугольник на задней левой двери отскочил на пробеге 2тык, подточил и вернул на место, пока держится
Больше проьлем нет
Слава
при пробеге 1500 км. была регулировка клапанов.
Pavel.56
Оренбург
12500 сгорела левая лампа ДХО-40 руб. и 1 минута на самостоятельную замену
Dimon1979
Daewoo Gentra базовая, механика
1. Не заправлен кондей - заправили по гарантии, протечек нет (сейчас 17 000 - все работает)
2. Плохо закрываются дверцы и багажник - по не критично, не стал регулировать.
3. на 7000 сдохла лампочка левого ходового огня, на 12000 - правого - поменял на ТО
4. на 12000 выкинул "родные" шины - рвутся от всего (от наезда на бордюр, например....) - штук 20 проколов за все время (хотя езжу в основном по трассе) из них 5-6 боковых - поставил старые Bridgestone 195х65 15 - уже 5000 без проблем
30000 прбег родные шины один прокол. Ни шишек ни ни ваше ни каких пробоем
Добавлено через 10 минут
32000 нет проблем.
maxx
Глазов
Gentra Comfort+ MT
4500 км. 2 скола с трещинами на лобовом. Залечил - 750 р.
Отказала кнопка блокировка дверей с водительского места (возможно мой косяк при установке сигнализации). После разборки/сборки всё заработало.
