Статистика поломок Daewoo Gentra (здесь нет обсуждения!)
Михаил_волжский
Волгоградская область
пробег 32 000, нареканий нет, ТО провожу самостоятельно
skn
на 6000 погасла левая ДХО. Думал перегорела, но лень было менять, да и сыро как-то... через месяц смотрю снова загорелась, так что скорее всего контакт где-то барахлит.
на 9000 разболталось левое зеркало. Заехал к дилеру, 30 мин и все готово. Закрепили по гарантии.
Влад 237
Кемерово
Daewoo Gentra Optium+ AT
Пробег 6000. Полет нормальный. Появился сверчок со стороны водителя в районе стойки между дверями ( периодически) он тихий, но временами бесит.
LexaVLG
Волгоград
При покупке авто:
1.плохо подсвечивался спидометр в районе 60-100км по шкале: предположил о сгоревшей лампочке, сказали на нулевом ТО заменят, на нем сказали не гарантийный случай :(
2. дребезг бардачка: дилер божился все ОК, разобрал, оказалась узбеки не прикрутили подушку и планку фиксатора бардачка
3. Ну и конечно кондей. Заправка не помогла, оказался не рабочий компрессор.
Вчера залез под заднее сидение заметил капли воды в двух местах на заглушках.
Дилер год назад вроде герметизировал, но видно не так хорошо.
Буду требовать исправить сей Узбекский косяк.
Александр542
Риддер
DAEWOO Gentra Optimum Plus MT
20000 км в такси. За 4 месяца. Ничего не дребезжит, не стучит, краска не отваливается, все лампочки светят, кондёр остужает, печка греет, двери и закрываются и открываются, родная музыка поёт, мотор шепчет, жрёт мало, прёт дико!!! Ракета, а не машина!!! Ура!!! Поехали!!!
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Пробег 15к. Масло ни грамма не жрет, но и не прет нифига))
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Пробег 8500, за это время:
1. отремонтировали плафон в багажнике, не гасла подсветка и за двое суток(выходные, если не ездил) высаживался аккум в ноль.
2. проблема с АКПП, выбивало на трассе 6-ю, слили лишнее масло из коробки, 2 месяца полет нормальный.
3. задняя левая дверь просела и терла арку, отрегулировали.
4. левое зеркало, разобрал, подтянул и всё ок.
5. в левой фаре не до конца воткнули патрон лампочки габарита, подгорел отражатель (неприятно, но не сильно, заменил на диоды)
P.S.
Пока вроде всё, померяю зазор в свечах, ну и так по мелочи поеду масло, да фильтра поменяю на 9000.
Comfort MT по старому, Пробег 33 800 км:
1. Компрессор кондера поменяли по гарантии
2. В генераторе подшипник поменяли по гарантии
3. Кондер 3 раза заправляли по гарантии
4. Масло снизу сочится из движка, пока наблюдаю и думаю что с этим делать
5. Коробка гудит немного на 2 и 4, 5 -ой передачи
6. Дверь водительская стоит неровно и плохо закрывается, двери пассажирские сзади, закрываются со второго раза
DED53
Романово Алтай
лада Веста
1 год,5 месяцев пробег 101 000 км
с новья заменил топливный насос, на 5й тыще установка ГБО, задние стойки умерли на 80 000 км, через год выкинул аккумулятор. Вроде все - считаю очень хорошо!
да, заменил кучу лампочек в ДХО - штук наверное 30, или 40
