Расход бензина Daewoo Gentra
admin
Administrator
Команда форума
FAQ темы:
  • Официальные данные по расходу топлива:
    [table 1 1 3]Контрольный расход топлива (л/100 км)|Механическая КПП|Автоматическая КПП
    В городском цикле|8,46|9,46
    Трасса|6,97|6,52[/table]
  • Можно ли лить в Джентру 92-й бензин?
    На свой страх и риск можно и 92, и 95, и 98. Но! Рекомендовано использование ТОЛЬКО АИ-95. Да, в некоторых руководствах написано не ниже 91, это ошибка в руководстве по эксплуатации.
  • Большой расход топлива. Что делать?
    Читать здесь.
  • Расход топлива может быть увеличенным в связи с тем, что некорректно работает датчик температуры забортного воздуха. Как этот датчик на Торк (Torque) вывести?
    Нужно добавить прибор "Intake" ("Температура воздуха на впуске").
  • Не совсем в тему, но может кому пригодится для расчетов расхода:
    Исследовал шкалу топливомера. Бензин был выработан в "ноль" до заглохания двигателя. Далее мерной емкостью заправлял бак по самое нехочу.
    Вот точные результаты:
    Лампочка погасла - 6 л
    Красное деление - 6,5 л
    0 деление - 7 л
    0,5 - 12,5 л
    1 деление - 18 л
    1,5 - 25 л
    2 деление - 31,5 л
    2,5 - 38 л
    3 деление - 45,5 л
    3,5 - 49,5 л
    4 деление - 58 л
    Бензин под крышку - 70,5 л
    Примечания:
    При включеном зажигании стрелка ниже красного деления не опускается.
    Лампа резервного остатка ведет себя странно: включаешь зажигание при "сухом" баке - не горит, а через некоторое время плавно загорается. Тоже самое в движении - очень продолжительное время то загорается, то гаснет.
SERЖ
Ульяновск
дэу джентра расход топлива в любом случае не будет выше 9 литров в городе на механике и не больше 10 на автомате...все остальное будем ждать :rolleyes:
StarLine
Я очень сомневаюсь, что разница в расходе между автоматической и механической коробкой будет всего 1 литр. Литров 10.5 будет расходовать в городе на 100 км. Надеюсь, что дождусь и попробую.
OLEG
Ничего подобного. Расход топлива в городе будет гораздо больше. Производители выдают идеальный вариант. Но у каждого свое отношение к машине и поэтому в зависимости от содержания и будет расходоваться топливо.
agava
имхо, 10л - это уже много
Джонни
Nexia1.6
Думаю, расход будет как у кобальта.В Узбекистане около 6-7л на 100км
Уздэу Авто-Ижевск
К сожалению, ничего нового сообщить не смогу(((
Как говорят в службе клиентской поддержки: "На данный момент проводятся испытания по замеру расхода топлива. Рекомендуемая марка бензина АИ-92, 95"
Mikki Rurk
Мухосранск
Я заметил,что в большинстве случаях заявленные параметры по расходу бензина не соответствуют действительности!Минимум надо накидывать литру,особенно по городу!Все зависит и от качества бензина,и от дорожного покрытия,и от манеры езды и так далее!
Ragnar
Re: Двигатель Gentra. Технические характеристики
а сначала кстати писали, что 92-й бензин подойдет..
А теперь строго 95, по 32 рубля, мде..
