Боковое зеркало
Reys
Daewoo Gentra Optima plus mt
ребят,как снять накладку зеркала? Боюсь сломать,где там именно клипсы и какие?
FAQ темы:
  • Дэу Джентра. Снятие и устранение выбрации боковых зеркал?" (ссылка на youtube)
  • Как будут смотреться треугольники боковых зеркал покрашенные в цвет кузова?
    Читать здесь.
  • Как снять боковое зеркало?
    Читать здесь и здесь.
  • Какие размеры у винтов?
    Читать здесь.
  • Что делать если болты на зеркале не отворачиваются?
    Греть паяльником. Подробнее читать здесь.
  • Почему облезают черные треугольники на боковых зеркалах?
    Читать здесь.
  • Как как снимается стекляшка?
    Читать здесь и здесь, здесь.
  • Артикулы зеркальных элементов:
    96545750: Стекло правого зеркала асферическое с обогревом
    96546798: Стекло левого зеркала асферическое с обогревом
    Фото здесь.
DK
Украина
Daewoo Gentra, Optimum MT
Re: боковое зеркало
Я снимал зеркало. Начало шататься левое.
1. Аккуратно снял панельку где стоит джойстик регулировки зеркал, осторожно потянул за верхнюю часть панельки, со щелчком она снимется.
2. Отсоединил фишку от джойстика.
3. Отсоединил фишку которая идет к зеркалу.
4. Открутил три черных болтика на 10, придерживая корпус зеркала рукой чтоб не упало.
5.Снял зеркало, перевернули его в "верх ногами" там три винта под фигурную отвертку, выкрутил их (зажаты очень сильно, я выкручивал шуруповертом).
6. Снял крышку которая прижата этими тремя винтами, там три маленьких черных винтика под фигурную отвертку, которые и держат сам корпус зеркала.
У меня эти винтики не били зажаты, из - за чего зеркало и болталось.
7. Зажал винтики фигурной отверткой, и собрал все в обратной последовательности.
ALEX_OREL
Орел
Re: боковое зеркало
Мне пришлось высверливать эти три винта, т.к. ни отвёрткой, ни шуруповертом они не открутились. Помучился(.
Reys
rus36LAN
Re: боковое зеркало
Вот и у меня зеркало водительское люфтит и само стекло дребезжит при движении. Думаю, записаться к дилеру на устранение, но не знаю, смогут ли они это сделать...
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Re: боковое зеркало
Левое задребезжало, заехал без записи, устранили довольно быстро.
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Re: боковое зеркало
Сталкивался с этой проблемой. Сначала разболталось правое зеркало, сейчас надо подтянуть левое. Чтобы раскрутить эти три винтика нужна отвертка ИДЕАЛЬНО подходящая под шлиц в винтиках, иначе только грани под отвертку попортятся. Помучился, но раскрутил. Винтики сразу под замену, второй раз они не переживут.
mex45
Кумертау
Re: боковое зеркало
Пытался открутить ,отвертка подходила идеально,получилось только два из шести,на двух зеркалах,четыре пришлось высверливать...
Макс
Re: боковое зеркало
Я 5 штук смог нормально открутить с помощью Т образной отвертки. На одном все же грани попортил. Взял гравер и прорезал в этом винтике канавку под плоскую отвертку:)
Re: боковое зеркало
Греть надо перед вывинчиванием, если винты на фиксаторе сидят.
