Замена свечей зажигания
Замена свечей зажигания. Артикулы свечей для Джентры. Обсуждение свечей зажигания.
FAQ темы:
  • Обычные:
    GM: 96990231
    Denso: XU22TT#4, XU22EPR-U2
    NGK:
    DCPR7E (3932)
    Механик рекомендует: NGK DCPR8E 4339
  • Иридиевые:
    GM: 25190787
    TORCH: DK7RIU
    BRISK: IRIDIUM PREMIUM+ P10
    Denso: IXU22 (5308), VXU2
    NGK: DCPR7EIX (6046)
    Обсуждение иридиевых свечей ведем строго здесь.
  • Ссылка на фото процесса замены свечей зажигания:
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
[OFF]
серьезный пробег:eek:k:.знаю что не в тему,но как себя ведет ходовая?конкретнее задняя подвеска.и еще салон?все еще тихо или есть сверчки?[/OFF]
Rinat
Стерлитамак, Башкортостан
Elegant MT
[OFF]
Заднюю подвеску протянул один раз на 15000 км, сейчас все норм. В салоне тихо пока, один раз люк начал поскрипывать, но протяжка болтов устранила проблему! Есть еще один затык, при нажатии на тормоз на высоких скоростях немного бьет руль. Наверное дело в колодках думаю![/OFF]
[OFF]
Колодки нет, это или какой-то из дисков, или какой-то из ступичных. Не затягивай, чини.[/OFF]
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
[OFF]Насчет биения - однозначно тормозные диски.чини скорее.[/OFF]
_KD
[OFF]немного не пойму, как они могли износиться неравномерно на новом авто?[/OFF]
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
[OFF]
тоже было.целая история.
началась у меня на 99 эта хрень.сосед посоветовал отбалансировать колеса.потом мастера посоветовали сменить барабаны(есессно с колодками),потом главный тормозной,потом трубки,потом передние колодки,ну и на последок,так как вриантов больше не осталось поменял диски и все стало гуд.
это уже флуд получается.:D тема то по другому азывается.[/OFF]
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
[OFF]Автор,меняй название темы.про свечи тут мало. :D[/OFF]
