Дополнительный прикуриватель
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Интересует возможность организации сего девайса в штатном месте (то есть там, где стоит заглушка под консолью), а именно:
1 - какой прикуриватель подойдет (фирменный или от ВАЗа можно приспособить)
2 - что нужно снять, чтоб получить доступ для установки
3 - от куда взять +, чтоб работал по включенному зажиганию
_KD
Учитывая цену оригинального в районе 200р, стоит ли колхозить вазовский?:)
spelink
Ливны
Gentra optimum+
У нас нет эксистов всяких и на иномарку проблематично детали найти. Я защиту 2 недели ждал.
Запараллелить со штатным, я считаю.
У меня всё получилось сложно. Я купил розетку с крышечкой "для газели в новую торпеду". Но она, как оказалось, чуть-чуть не лезет в штатную дырку. Но у меня была 30-мм коронка для прорезания дыр. Я попробовал расширить штатную дыру - оказалось зверски неудобно, я плюнул и пробурил новую дыру рядом. Но оказалось, что дыра чуть больше 30 мм, а прикуриватель - чуть меньше, и он в ней не защелкивается. Но у меня был термоклеевой пистолет. Короче, заглушка осталась на месте, а розетка - вклеена рядом с ней.
К штатному прикуривателю снизу не подобраться, надо снимать центральную накладку торпеды.
я ставил от ваз 2110,правда дырку пришлось не немножко ножиком поскрябать.. и подключил на постоянку, от предохранителя акпп.
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Почитав дружественные форумы, решил подключить питание дополнительного прикуривателя к 50 контакту в колодке с 202. Но, так как я в электрике понимаю не очень, возник вопрос - а как это собственно сделать? К этому контакту идет провод от предохранителя (или нет?) и его нужно обрезать (или выдернуть?) и скрутить с проведенным от дополнительного прикуривателя? Или воткнуть провод с другой стороны колодки (которая ближе к моторному отсеку)?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Каталожный номер розетки с крышкой - 96482587, стоит около 350р.
AlexXattab
Tashkent
Chevrolet Lacetti II (Gentra) 1,5 MT
фирменного не найти, там дырка для него большая, купил от матиса за $2, рядом просвелили дырку сверлом от партроников (там в комплекте идёт) как раз по диаметру совпадает, установщиков сигнализаций попросил подключить на постоянное питание через предохранитель, т.е. не зависимо от ключа зажигания, чтоб телефон заряжался постоянно. За подключение $4. В принципе можно поставить 3 прикуривателя рядом с заглушкой (вдруг кому надо)
:cool:
проводок надо протащить к предохранителям под рулём слева, + подключить хоть к стёклам хоть к дворникам:wall:
