Ждущий
Стерлитамак
Daewoo Gentra-SX MT
Пробег 15000 решил сам заменить моторное масло взял Mobil super 3000, масляный фильтр дали в магазине сказали от Нексии, уверили что подойдет. , по размеру немного длиннее, а так по резьбе подошло. Смутило что в каталоге автомобилей нет ни Джентры, ни Кобальта. Облазил форум ничего не нашел потому решил создать тему. У кого какие соображения и кто что ставил?
FAQ по теме:
  • Фильтр от матиза не подходит, т.к. у него резьба 3/4", а наша М 18*1,5.
  • Каталожные номера масляных фильтров Дэу Джентра:
    • General motors: 96985730 Фото:
    • KNECHT/MAHLE: OC996
    • MANN: W6021
    • Blue Print: ADG02142
    • PURFLUX: LS981
    • HENGST H318W
    • Filtron: OP 564/1
    • FRAM PH11203
    • BOSCH F026407130
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Re: Масляный фильтр
Фильтр Mann, я бы поставил с уверенностью, поскольку уверен в качестве изготовления. На Нексию я ставил все без исключения (кроме фильтра грубой очистки топлива, который в баке) фильтры этой фирмы. Вообщем, Mann, Knecht, Fram наше все. Что в каталоге нет, я думаю, не беда,в каталогах производителей масла нашей машины тоже нет, со временем все появится. А так каталожный номер фильтра 96985730, в Exist штук 7 аналогов выскакивает.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Re: Масляный фильтр
На ТО 1 подобрал упаковку от фильтра, вуаля:
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Re: Масляный фильтр
А вы мне объясните какое отношение рабочий объём цилиндров и масляный фильтр?
Я сам в замешательстве.:hz:
Наш номер масляного фильтра - 96 985 730
По Cobaltу инфа:
"Каталожный номер оригинального масляного фильтра ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ CHEVROLET COBALT 96985730. Это тот номер, который указан pdf-каталоге ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ. Масляный фильтр 96985730 является так же оригинальным масляным фильтром для Chevrolet Aveo II (T250). Альтернативным кодом для 96985730 является номер 25181616.
В реальной жизни на ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ может быть установлен как масляный фильтр 25181616 так и 25183779.
Отличие, весьма незначительное (!), этих фильтров - во внутренней резьбе. Это определяется тем, какой адаптер (смотри фото 2, поз.23) был установлен для масляного фильтра.
Будьте внимательны при замене масляного фильтра на ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ."
Моторы то одинаковые.:)
Я так и не понял, MANN-FILTER W 712/22 для Джентры подходит или нет? Отпишитесь, кто ставил.
Мне главное, что MANN не текут в отличие от оригинала, даже если их закрутить не с тем самым "золотым" моментом. Проверено лично мной.
Другое дело что никто так и не ответил точно, подходит ли данный фильтр W 712/22 для Джентры...
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
MANN 712/22 отлично подходит для нашего двигателя,у меня отходил один срок без нареканий.
Константин 67
Смоленск
Daewoo Gentra, optim+ мт
Подтверждаю- отличный фильтр, не течет. (В отличии от оригинала)
А оригинал чем плох ? Ну фильтрует и фильтрует себе. Ценник не конский. Что еще надо-то ?
