Выбор тормозных колодок
Давайте думать какие колодки мы будем ставить на джентру...думаю к 15тыщам они попросятся,хотя...
У кого какие данные по ресурсу передних и задних колодок?
Когда в среднем наступает первая замена?
FAQ темы:
  • У Джентры и Лачети одинаковые колодки?
    Да, одинаковые, но есть несколько моментов. Читать здесь.
  • Есть ли смысл в профилактических мероприятиях?
    Есть, читаем здесь.
  • О задних дисковых тормозах Lacetti… (ссылка на drive2)
  • Смазка суппортов: как, чем и зачем?(ссылка на kolesa)
  • Какая минимальная толщина колодок (фрикицонных накладок) допустима?
    Колодка передних тормозов, подлежит замене если фрикционные накладки тоньше 2,5-3мм.
  • Какую смазку лучше использовать для направляющих суппорта?
    TRW: PFG110 - 100% подходящий вариант
    BMW: 83 19 2 158 851, пакетик 5 гр. - на два суппорта один пакет
    LIQUI MOLY Anti-Quietsch-Paste: 7656, 10гр.
    VMP Auto: 1504
  • Артикульные номера тормозных колодок Gentra (перед/зад):
    • GM: 96405129/96800089
    • Sangsin Brake: SP1159/SP1257
    • TRW: GDB3347/GDB4178
    • Brembo: P15002/P10053
    • Ferodo: FDB1905/FDB4295, барабанные на ручник FSB4017
    • AMD: AMDBF176/AMDBF185
    • Hankook Frixa: S1D12/
    • Allied Nippon: ADB3435/ADB02113
    • MANDO: MPD19/MPD27
Пробег приближается к 9 тык (чиста Москва), от колодок осталась 5 мм (толщина новых 10 мм, минимально допустимая 2 мм), на 15 тык буду менять. По всей видимости, это произойдет в этом году вместе с установкой зимней резины.
Начитавшись разных отзывов и не дожидаясь окончательного коллапса украинской экономики, прикупил по два комплекта лачевских Дафми Intelli - Д133Е на перед и Д227Е на зад. Посмотрим, как они будут носиться по сравнению с заводскими.
У меня пробег по Москве 26+т.км, вчера при резком торможении загорелась лампочка, посмотрел жидкости маловато.
Жидкости на заводе льют под нижний уровень, с износом колодок у многих зимой загорается. Это наверно где-то 1/3 износа.
Ставил на Спектру. Чота не особо был впечатлен. Давным давно на Нексию ставил Дафми(актуальную на тот момент модель, безасбестовые вроде) - были более положительные впечатления, потому и поддался соблазну в очередной раз. В следующий попробую что-нить другое.
Не особо скрипели, а на пыль мне по барабану было. Мне само торможение не понравилось. Вообще я бы Фриксу выбрал на попробовать - ее хвалили.
А до Дафми покупал Сангшин. Вполне прилично.
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
Передние колодки умерли на 40 000. Купил оригинал, гавно-гавном, колодки практически новые, а скрежет ужасный, как кто-то писал выше, наверно с алмазной крошкой)), выкину завтра и поставлю LPR, проверено на всех бывших машинах, отличные колодки. По поводу hi-qu , ставил два раза на Нексию, тормозят плохо, плывут, но к диску бережно относятся, можно ставить тем, ктотне активно ездит.
На прежнюю Шуму ставил REMSA на перед и зад, тормоза ваще стали ватные, пойдет только овощам. А спереди до них стояли TRW, пробежали более 70 т.км. (!) (истинный пробег неизвестен, т. к. прежний владелец их не менял). Когда придется на Джентре менять, буду искать TRW.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Пробег 28 т. колодки родные,ещё на 10 хватит.Тормозная жидкость была залита по норме.
Если смотреть на колодки с очень хорошими характеристиками то Ханкук Фрикса S1, либо бюджетно и не изнашивающие тормозные диски Элан Нипон.
Не понял, Allied Nippon хорошие или плохие, они диски тормозные берегут или стирают и как тормозят?
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Тоже задумываюсь о приобритении колодок, думаю взять frixa, но в каталоге два варианта с разной ценой, одни s1 спортивные 2 с копейками, и простые за 900 рублей, на зад примерно также. Вот и думаю что лучше поставить? Сангсин стояли на авео, брал топовые премиум, тормозили хорошо, износ не большой, а вот диск подело неплохо. Видел в каталоге TSN, но брать не рискну, одно дело фильтр салона, другое тормоза. Не доверяю я нашим производителям.
Доллар растёт и я сейчас планомерно закупаю расходники, в расчёте на 70000 км. Масло тоже приобретаю, но только этого года выпуска.
