Важная информация
Ответ
Опции темы
Старый 17.11.2014, 12:28   #1 (ссылка)
Dorpidon
У меня: Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Лайки: 224 в 116 сообщениях
Автор темы По умолчанию Серо-перламутровая ComfortPlus из Воронежа
Вот и настал на моей улице праздник. В субботу 15.11.2014 стал полноценным участником клуба. После моей ВАЗ 2109, разница я вам скажу просто пипец. За выходные пробег чуть меньше 200 км. Пока естественно все нравится, единственное конечно маневрирование задним ходом происходит пока с большой опаской. Чувство габаритов пока еще не пришло, да и обзор в салонное зеркало для этих целей маловат. Хотя это возможно дело привычки, на девятине я себе год назад камеру заднего вида приколхозил, с ней конечно это пирует проделывать половчее.
Ну а теперь как положено требуется консультация бывалых.
Успели созреть 2 вопроса.
1. Про то, что на ХХ мотор очень лениво греется я в соответствующих ветках уже начитался и можно сказать смирился. Интересует другое. Вчера после прогрева 5-7 минут заметил легкое приподнятие стрелки на приборке, попробовал рукой верхний шланг к радиатору, вроде как слегка потеплел. Обошел еще два круга. И решил продолжить прогрев в движении. Прополз от стоянки до дома метров 300 на малых оборотах, стрелка практически на месте. На ХХ подождал жену минуты полторы. Далее выехал со двора и далее покатился на скорости 35-40 км/ч. И что поразило стрелка очень уж активно начала подниматься вверх. Примерно через 1 км, стрелка уже заняла свое устойчивое положение по середине шкалы. Мне вот интересно, это у всех так происходит? Свою девятину я грел примерно по такому же алгоритму. Но на ней стрелка на ХХ медленно но уверенно ползла вверх, и когда начинал движение, процесс конечно ускорялся, но до выхода на постоянную температуру я проезжал 2,5-3 км.
2. Это классика жанра. Конечно кондюк. Когда я ее первый раз смотрел (месяц назад) он 100% работал. Сейчас при температуре за бортом 2-4 град. выше нуля, я не смог добиться его включения даже на полностью прогретом двигателе. Вот мне и интересно, это нормальное явление, или нужно двигаться в сторону дилера?
Я конечно понимаю, что зимой, эта опция не самая востребованная, но наряду с тем почитав в инете статейки на эту тему, пришел к выводу, что пустой кондюк вреден для его составляющих.
Просьба просветить по этим вопросам.
Dorpidon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 12:41   #2 (ссылка)
Bur
У меня: Daewoo Gentra Optimus Plus, AT
Лайки: 10 в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Серо-перламутровая ComfortPlus из Воронежа
Поздравляю!
1. У меня примерно так же. При прогреве стрелка долгое время не двигается, но после того, как сдвинется с мертвой точки весело и бодро доползает до середины, причем вне зависимости от того, стоит ли машина и греется на ХХ или же прогревается в движении.
2. Могу ошибаться, но когда относительно холодно, то кондей не включится (в разделе про кондей этот вопрос обсуждался кажется). У меня точно так же. Летом исправно работал, но с наступлением холодов включаться перестал. Если хочешь потестить, то тебе нужен теплый гараж или отапливаемая парковка. Еще можешь просто проверить давление фреона, чтобы убедиться, что он у тебя есть, чтоб не заморачиваться.
Кондей я и сейчас включаю часто - уж больно хорошо с запотеванием стелка борется.
Bur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 12:42   #3 (ссылка)
Aplman
Аватар для Aplman
У меня: Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Лайки: 420 в 245 сообщениях
1. На стрелку забей, у всех так. 2. Двигай к дилеру по гарантии.
__________________
Aplman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 12:51   #4 (ссылка)
Dorpidon
Автор темы По умолчанию Re: Серо-перламутровая ComfortPlus из Воронежа
Цитата:
Сообщение от Bur Посмотреть сообщение
Ну я слава Богу запотевания пока еще добиться не смог.
Цитата:
Сообщение от Aplman Посмотреть сообщение
Я так понимаю, для этого визита дожидаться планового ТО совершенно не обязательно?
Старый 17.11.2014, 12:55   #5 (ссылка)
Bur
Цитата:
Сообщение от Dorpidon Посмотреть сообщение
Ну я пока слава Богу запотевания пока еще добиться не смог.
У меня регулярно Особенно после мойки.
Нет, конечно. Просто приезжай к ним и говори, мол кондей не работает, а они пусть тебе доказывают, что это не так. Как раз давление фреона померяют.
Старый 17.11.2014, 13:01   #6 (ссылка)
Dorpidon
Я так разумею, что кроме заправки, нужно настаивать на проверке герметичности системы, т.к. если б я не видел его работающим, это можно было бы списать на забывчивость узбеков, а рас фреон был и пропал, то тут видимо косяк с часто упоминаемой прокладкой (кольцом). И если просто тупо заправить, то это не на долго.
Старый 17.11.2014, 13:16   #7 (ссылка)
Bur
Само собой, если окажется, что фреона нет, то обязательно требовать, чтобы они нашли куда он делся и исправляли. Можно даже тыкнуть им в эту прокладку, чтоб в первую очередь проверили (но у них скорее всего уже давно есть рекомендации с завода-производителя, и они сами знают про нее).
Другой вопрос, что насколько я понял подобные проблемы наблюдались в основном у первых Джентр, которые 2013 года. И вполне может статься, что у Вас с кондиционером все нормально, и Вы напрасно волнуетесь. Желаю, чтобы это оказалось так
Старый 17.11.2014, 13:32   #8 (ссылка)
Dorpidon
Я тоже в глубине души на это надеюсь.
Всем огромное спасибо.
Старый 17.11.2014, 13:46   #9 (ссылка)
nlo_oln
Аватар для nlo_oln
У меня: Gentra SX6 baked milk
Лайки: 302 в 173 сообщениях
Если следить за прогревом двигателя на ХХ через Torque, то стрелка на приборке может начать двигаться при температуре от 50 градусов.
__________________
BakedMilk вся на DRIVE2.
nlo_oln вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 13:56   #10 (ссылка)
Irek
Аватар для Irek
У меня: Daewoo Gentra, Optimum AT
Лайки: 144 в 95 сообщениях
Bur, скажут просто зимой он не включиться в мороз и всё. Я вот пробуют включать в -5, тоже не чувствую, ни по оборотам ни по осушению воздуха. Тоже что ли не работает..
__________________
Irek на форуме   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Копия ПТС из Воронежа и от дилера отличаются MrWoolf Ожидание и получение 2 06.08.2014 21:09
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
