АБС и сцепление. Нужна помощь!
Zztrip
Монино
Всем привет. Комрады, очень нужна ваша помощь! Будет много букаф и ноль идей.
Закончилось сцепление. Хватало в самом низу. Я выкрутил шток до конца, чтобы компенсировать износ и прокатался так еще месяца 3. Загорелся чек, жаловался на положение педали сцепы. Но ездить не мешало.
И вот звезды сошлись и было решено поменять комплект сцепы и выжимной. Попутно заменили тормозную жидкость
После замены все было хорошо первые 10 км. Затем сцепление пропало. На холостых передачу воткнуть не реально. Появился недовыжим.
И так раза 3. Сняли коробку, так как думали, что потек новый выжимной, а он сухой. Жидкость не уходит, подтеков нет.
Зато начал спонтанно срабатывать АБС. Педаль тормоза иногда начинает трещать, особенно на низкой скорости. И после 3-4 таких ложных сработок сцепление пропадает. Как будто завоздушивается и появляется недовыжим.
На данный момент датчик педали сцепления прописали, чек погас, ошибок нет.
При подключении лаунча все показатели в норме, но, в момент, когда ложно срабатывает АБС - выкидывает из лаунча. При повторном подключении лаунч выдает скорость правых колес 107 км\ч и это значение не меняется. Левые колеса скорость показывают корректно.
Так же датчик положения руля показывает -380 градусов.
Вызвали электрика. Говорит, сначала надо решить вопрос с перезарядом. На аккум приходит 15 с копейками вольт.
Может, кто подкинет идей - куда смотреть и что крутить?
И как это возможно, что от АБС зависит сцепление? У них же ничего общего, кроме бачка с тормозухой.
Буду очень благодарен за любые идеи и советы.
Заранее спасибо!
Равон р3 1.5 2016 г.в.
Заранее спасибо!
Скорее всего просто сошлись звезды , как вы пишете.
Штоки сцепы нужно вернуть на место, выж их крутили. Датчик стоит на педале(в узле)?
Ну а абс чтото оборвали или повредили при замене сцепления.
Zztrip
Монино
Шток в заводском положении, датчик на месте.
Но точно прослеживается прямая связь. От срабатывания АБС пропадает сцепление. Но магия вне Хогвардса запрещена, а каким еще образом это происходит - не понятно.
Заранее спасибо!
Какой общий пробег? Какое сцепление и выжимной установлено?
Что показывает Лаунч, не всегда можно верить. При отсоединении разъёмов абс правой стороны, что показывает прибор?
Да накосячили 100%.
Не каких чюдес😁.
