Автоматическое опускание стекла
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Меня жутко раздражает функция автоматического опускания бокового стекла. В связи с этим назрел вот такой вопрос: а можно-ли отключить данную опцию? Может какой провод обрезать?
Там этим контроллер рулит, по идее можно попробовать просто его оторвать от кнопки, тогда он не сможет удерживать управление дольше, чем нажата кнопка. Если не выйдет - надо смотреть схему подробнее, как оно там включено.
gristoff
gristoff
Спасибо, но что-либо выпаивать не вариант. Если иных способов нет, то придётся оставить всё как есть.
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
У меня вообще глюк случился.
Водительское тереблю постоянно, парю электронку, видимо так его затеребонькал, что авто опускание перестало работать (бесило оно неимоверно, надо щелочку открыть, на долю секунды задержал - уезжает вниз).
Как же я удивился случайно обнаружив., что не совсем вырубилось - теперь, если нажать и держать - опускается пока не отпустишь кнопку, а вот если 2 раза резко коротко шлепнуть по кнопке - опускается до конца.
Как так стало я не понял)).
gaga
Саранск
Daewoo Gentra Comfort MT
Нажимай слегка кнопку, а не дави что есть силы. У кнопки двойной режим. Нажмешь слегка опускается вниз, отпустил, стекло остановилось. Нажмешь сильно - стекло опускается вниз до конца или пока не дернишь кнопку вверх.
Со временем привыкнешь.
gristoff
Алгоритм работы переднего левого эсп мне совершенно ясен. В теме был вопрос устранения данной функции. Пока у меня не было возможности заняться этим делом, очень надеюсь, что совет skrewdriver-a поможет.
А я бы еще авт. поднятие сделал. Где-то на лаче клубе видел, все руки никак не дойдут...
