Блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013
Vlo
Ставрополь
Daewoo Gentra 1.5 MT, 2013
Ребята, добрый день всем!
Проблема: поломалась пластиковая деталь внутри блока печки, дует только в лицо, иные положения не включаются. Решил заменить полностью.
Мои действия: нашел в И-нете артикул (96615408) блока управления отоплением, приехал в отдел "Экзиста" местный, решил заказать аналог, т.к. оригинал за 10 зашкаливает, но сотрудник сказал, что это, возможно, только для тех моделей, у которых нет кондиционера, а только печка. У меня же кондер стоит, так что может не подойти. Поясните, плиз, если кто сталкивался. Какой там артикул у оригинала комплектации с кондером? Неохота ехать к электрику и разбирать печку, чтобы прочитать артикул и убедиться в его (не)соответствии. Возможно, что кто-то просто точно скажет мне номер артикула или назовет данные требуемой детали, которая мне необходима. Если подскажете место, где можно купить надежный недорогой аналог, то буду признателен!
Никакой разницы нет.
Печку разбирать не надо, только скинуть морду и отключить тросики от заслонок. Инструкций для лачетти в сети миллион, электрик не нужен.
Нет, я всё-таки займусь изготовлением 3D модели этих стоек и их печатью в усиленном варианте.
Все эти блоки одинаковое говно, что оригинал, что замены. Перед установкой настоятельно рекомендую пропаять всю плату, иначе потом с высокой вероятностью через какое-то время начнут отказывать кнопки. Общая болезнь и лачетти, и наша.
Vlo
Ставрополь
Супер! Спасибо за ответы подробные! Да, согласен, укрепить эти детали явно следует, так что печатайте 3D армированные версии, я буду первым, кто готов это купить :)
Сегодня же закажу деталь.
Еще раз благодарю за ответ! Если у кого есть еще какие-либо соображения, то буду признателен - тема работает. Мне многое интересно по машине, в т.ч. что поставить вместо родных ламп, т.к. фары ночью ужасно светят :(
@Vlo, вот про фары надо в другой теме писать... ;)
Вот единственное, что вспомнил: в большинстве аналогов нет таймера на включение подогрева заднего стекла, как в оригинале. Включил-выключил.
Vlo
Ставрополь
Понял, спасибо. Обращу внимание.
Мопэд не мой ©
Я так и не понял
подходит или нет
ЗЫ
У самого что-то там сломалось
Положение обдува не регулируется.
Вот думаю не буду покупать одну пластмасску за 7 сотен.
Лучше с Китая в сборе за 1.5 купить, остальное как донор останется
Или за 2.2 с автодока
8 штук оригинал. Японский телевизор
Я так и не понял
подходит или нет
Я эти две детали купил, но тоже пока не понял, подходят они или нет :)
Надо нормальную стойку сканировать, добавлять косынки и заполнение и печатать
