Центральный замок
Товарищи, подскажите пожалуйста. У отца Лачетти вагон, иногда появляется проблема что ЦЗ сам с собой поднимает солдатики. Я почитал форумы, оказывается такая проблема имеет место и причин несколько: сам блок ЦЗ, привод водительской двери (точнее его контактная группа), либо сигналка.
Сигналку я отмел сразу, поскольку я ее пару лет назад менял, а проблема была и на старой. От двери водительского привода я отключил разъем контактной группы (оставил только разъем самого электромотора), чтобы он не влиял на модуль ЦЗ. Однако через пару-тройку дней один раз солдатики сами поднялись. Снял модуль ЦЗ, покрутил его в руках, на всякий случай почистил спиртом контакты разъема (так буквально на одном пине было чуток зелени). Прикрепил его вертикально, разъемом вниз. Пока работает без сбоев.
Машина на полной комплектации, есть штатная молчаливая сигналка с кнопками на ключе, но ей не пользуются и в ключе нет батарейки. Может она сама по себе давать команду на модуль ЦЗ ?
1 пропаять сам модуль, все подряд
2 на драйве встречал запись о глюке цз. проблема была в том что под подлокотником в районе ручника идет проводка справа налево как раз центрального замка, и она перетирается об кронштейн ручника и коротит на массу, а блок ЦЗ управляется как раз по массе, минусовым сигналом.
3 когда глючит привод водительской двери глюк немного другой - он выдает невовремя сигналы на открытие/закрытие
т.е. жмешь открыть, солдатик поднимается, привод дает сигнал на опускание (т.к. он 5-проводной и управляющий) и солдатик опускается. и наоборот. был такой глюк на жиге, не стал менять привод, просто отключил управляющие провода.
но думаю это не ваш случай
