Чет с электрикой.
demid-v56
Кемерово
Джентра 2013г
При повороте ключа щиток горит, магнитола работает,свет моргает,но насос и стартер молчит. Подскажите.
Вероятнее всего контактной группе кирдык.
demid-v56
Кемерово
Джентра 2013г
Сделали диагностику. Причина в ЭБУ. Снял. Отдал в ремонт. Через 2-3 дня будет результат. Цена вопроса где то 5-10 к.р.
Не крутит стартер и не работает бензонасос из-за ЭБУ... Интересно, как такое может быть ? Отпишись плиз по результату ремонта.
Развели на деньги. Стартер запускается напрямую от замка зажигания и к ЭБУ никаким местом не прицеплен. Это у Кобальта запуск стартера идет через ЭБУ, у нас как у лачи древняя схема.
Полагаю, заменят контактную группу за тысячу и соврут, что проделали что-то невероятно сложное в ЭБУ на 10кр.
Бензонасос в самом деле может не включаться из-за неисправности ЭБУ, сталкивался с оным на старушке-Шуме.
Бензонасос на джентре работает только если работает главное реле. А оно в свою очередь управляется именно ЭБУ
Бензонасос - да, но не стартер. Стартер (втягивающее) через замок зажигания и свой предохранитель садится на линию BAT, и ЭБУ к нему никак докопаться не может. Если только какой Кулибин туда блокировку от сигналки не засадил, при повороте ключа стартер должен крутить. При исправной проводке и батарее, конечно :)
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Помогите. Нормально приехал в гараж заглушил , открыл гараж начал заводится и все потухло. Думал акум здох , подогнали тачку прикурить садит и её акум , завели для поднятия мощи так она и её садит . Затолкали в гараж ,зарядил свой акум при подключении клем акума садит его до 2 вольт . Не чего не включено ключа в замке зажигания нет . Где то сидит жосткое короткое прям на шине акб . Где копать?
