Дергается и вибрирует на низах
Al-Seid
Алматы
Daewoo Gentra, Elegant AT
Здравствуйте!
Не знаю к чему отнести эту проблему по этому пишу сюда.
14года авто АКПП. Двигатель на обкатке после капиталки.
Утром на холодную двигатель стартует и работает прекрастно. Но стоит ему набрать рабочую температуру так начинается жестокий расколбас. Дергается очень сильно обороты плавают от 600 до 1400 иногда чуть ли не глохнет. На ходу от 60км и выше уже не заметно. Именно на низкиз оборотах или на светофоре стоишь дергается страшно прям, аж колодки похрустывают.
Свечи и катушки проверял. Форсунки и топливная система отпадает так как есть ГБО и на гбо так же дергается.
Ошибки следующие:
P0420
P2122
P2106
Подскажите пожалуйста где искать и что проверять в первую очередь?
После капиталки деньги кончились на спецов пока не хватит а ездить надо по работе!
Al-Seid
Алматы
Нашел причину. Банально был подсос
. Надломился маленький шланчик на впускном коллекторе! Заменил и минут 20 был сизый дым из выхлопной! Вибрация дергание и троение пропало
Al-Seid
Алматы
Рано радовался. Поездил без дергания около часа и все опять началось.
Из проверенного:
Датчик абсолютного давления менял толку ноль
Все фишки эбу, акпп и то что возле левого крыла все прчистил еще раз (но там и так было чип чисто).
Купил одну новую катушку поочередно ставил в каждый цилиндр и запускал толку ноль.
В планах:
Сперва заеду к диагносту потом:
1. Докупить еще новые 3 катушки (старое свое отъездили давно).
2. Замена свечей для проверки, если не поможет, стоят недорого, но зато буду точно знать что не от них и запас будет
3. Замена масла в АКПП (срок почти пришел, может уровень упал или перегрелось масло, ошибки об этом говорили).
В общем как то так.
Буду очень рад если у Вас будут какие то рекомендации или советы что еще проверить!
Проверяйте зазоры в приводе клапанов.
