Доп. стоп работает как габариты
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
Поменял лампы в стоп-сигналах на светодиодные, заодно и в доп стоп поставил светодиоды. В режиме стоп-сигналов работают отлично, но как включаешь головной свет или противотуманки, все лампы работают и как габаритные, в том числе и в доп стопе, т.е. не так ярко. Вопрос- что за х-ня? На доп-стоп идут два проводка, откуда там питание как на габаритках? Чуть не забыл, сначала поставил в стопы светодиоды, в допстопе оставил обычные лампочки- в режиме габаритов вообще не горела ни одна лампа....
ну батенька перекос фазы через ноль :)
В стопари поставил лампы двухконтактные, какие и стояли? Если да - значит нет нормальной развязки внутри ламп между "габаритным" и "стоповым" контактами.
koss
Ижевск
Да, лампы ставил двухконтактные.
Попробуй выдерни их, если эффект исчезнет - значит, лампы голимые. Возможно, удастся вылечить это развязывающим диодом, ежели они разборные - сфоткай, посмотрим.
koss
Ижевск
Завтра попробую, если будет время, но думаю что в лампочках допстопа проблема. Они за 26 р, выглядят так .
Думаю поставить такие, с 5-ю диодами , может хватит их сопротивления
Маловероятно. Лампочки, конечно, отстойные, но тем не менее - в норме питание на эту цепь ниоткуда, кроме стоп-сигнала, приходить не должно; а выключатель стоп-сигнала - концевик, он или замкнут, или разомкнут, режима "чуть-чуть" в нем быть не может.
Вторые лампочки правильные, да.
koss
Ижевск
