Электроника в гараж своими руками)
Corvus
Нашел в закромах старый советский трансформатор на 15 вольт 7 ампер или две обмотки по 7 вольт на 7 ампер. Появилась идея сделать зарядник для акумника или чего то еще (батареек итд). Если есть люди которые шарят в электронике, может помогут советом. Нашел схему в нете, не знаю за счет работоспособности. Вроде скрю хорошо разбирается в электронике.
Если спаять такое чудо работать будет?)
Просто диодный мост, конденсатор на 25V максимальной емкости, какой влезет, китайский понижающий модуль, 2 крутилки многооборотных (регулировать напряжение и ток), вольт-амперметр, предохранитель, и упаковать это все в любой корпус.
Corvus
Посмотреть вложение 8609Посмотреть вложение 8611
Не, так не интересно, во первых он скорее всего импульсный, во вторых явно меньше 7 ампер может выдать, в третьих это китайское г навряд ли будет стабильно работать и элементы там низкого качества которые не потянут. Плюс желательно ещё ограничитель тока для плавного заряда
Паять самостоятельно при нынешних готовых схемах из Китая однозначно нет смысла. Любую плату под свою конструкцию можно подобрать. Г. или не г., а в готовом зарядном внутри то же самое.
Corvus
Дак проблема в том, что это будет и дороже в несколько раз как минимум, и гораздо хуже. Теже китайские силовые транзисторы говорят что держат дай бог если половину заявленной мощности.
В корне не соглашусь. Заводская пайка китайских плат будет на приличном уровне. Силовые транзисторы ничем не отличаются от любых других. Заявленные характеристики могут быть завышены, но можно проверить самостоятельно по даташиту и навешенному охлаждению.
Ни разу китайские платы не подводили. Если прям надёжно надо, делите характеристики на 2 и покупайте в запасом прочности. Картинки узлов выше использовал неоднократно, всё норм.
Для примера фотка самоделки - силовая насадка для аккумулятора Ryobi
Также делал встроенную плату зарядки телефона в фонарик Ryobi
55.jpeg[/SPOILER]
Или ещё плата в термопистолет не от батареек, а от аккумулятора. У меня обычно задача сделать так, чтобы не испортить внешний вид и есть возможность вернуть как было
Corvus
[SPOILER="Фото"]Посмотреть вложение 8616
Посмотреть вложение 8621[/SPOILER]
Качество пайки то норм, но сами элементы говно. Одно дело если это не особо важно, другое дело если это критические элементы в силовых цепях. Был у меня источник, но даже с учётом того что элементы там стояли норм хоть и паленые, но монтаж внутри был сделан так погано, что ни какие 2 Ампера он не держал вообще. Пришлось все переделать и переразвести тогда ещё более менее. Но тут как бы дело ещё в том что если берешь старый советский транзистор и на нем написано что он на 5 ампер, то можно с хорошим охлаждение на него все семь давать спокойно. А берешь какой нибудь китайский с АлиЭкспресс и на нем написано 10, то скорее всего для него это будет критично, в лучшем случае 5 можно пропускать. Я про это.
можно подумать в магазе радиодеталей ты купишь другие 🤣
В чём разница советского транзистора с запасом прочности 2х от китайского, рассчитанного строго по номиналу, которому ты дашь фору 2х про запас, на всякий случай? Советский транзистор устарел как г... мамонта, его ещё найти надо. Есть наборы для самостоятельной пайки, но как написали выше во всех вариантах элементы будут те же.
Это как пытаться издавать звуки на отдельных инструментах, сочиняя попсу и не используя синтезатор только потому, что он китайский.
