Гарантия (за что можно слететь с гарантии)
mohhamed
Gentra Optimum AT
Всем доброго времени суток. Поделитесь опытом, кто-нибудь слетал с гарантии из-за вмешательств в устройство авто?
У меня при мойке керхером буковка сзади отлетела, в итоге снял остальные - не будет ли это поводом каких-либо "трений" с официалами?
Еще хочу "зашумить" арки колесные, для чего нужно локера снимать и внутри всё проклеивать, вот и возник вопрос - не посчитают ли это вмешательством в состовные части автомобиля? Если парктроник врезать в зад. бампер, подключить питание от лампы заднего хода (чтоб парктроник работал при движении назад), будет ли это вмешательством в электрику авто? И если слететь с гарантии по этому поводу, то только по электрике, или же по всему?
Установил чехлы на сидушки, в сервисной книжке написано, что на ТО проверяют внут. обшивку салона, не докапаются ли? В книжке по Лачетти написано, что запрещается на передние сиденья одевать чехлы (видимо из-за подушек безопасности боковых), хотя на чехлах спец. вырезы сбоку для подушек есть...тем более на Gentra подушек в сиденьях нет...поделитесь опытом.
Еще хочу значек поменять сзади на багажнике, чего-нибудь прикольное повесить, как к этому официалы относятся?
В общем жду мнений и фактов, спасибо.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
С кёрхером осторожнее, можно и краску сбить. Датчик парковки подразумевает работы по электрике, пусть и не сложные но всё же. Это пожалуй единственный споный момент. При этом разные дилерские центры имеют разную степень лояльности по отношению к навешиванию допников самим клиентом. Так что это лучше выяснять с дилером, потом уже делать.
Александр
Минеральные Воды
В свое время пришлось устанавливать парктроник у ОД .Я сразу не обратил внимание,что провода от датчиков тянутся под днищем ни чем не защищенные.Я их подвязал скрепками сам и не стал ругаться по-поводу этой халтуры.Так и езжу до сих пор и жду когда провода порвутся и у меня появится повод поругаться с ними...
Отказать в гарантийном ремонте дилер может в том случае, если сможет доказать, что причина дефекта состоит в неквалифицированном вмешательстве или в не во-время или не у дилера пройденном ТО. Иными словами, если застучала рейка, то из-за самостоятельно установленной магнитолы отказать в ее замене не имеют права; а вот если застучит рейка и официалы увидят, что на машине снимались подкрылки - уже могут воспользоваться этим, как поводом. Ну и так далее.
Александр67
Ставрополь
витос
москва
DAEWOO Gentra,Comfort,автомат,1.6
Re: Гарантия
всем привет! У меня джентра на гарантии,с переднего бампера облезает краска.Обращался в UZ на молодогвардейской там говорят мол цехов по покраске нет в москве.Как быть? Ещё горят лампы по левой стороне. Подскажите как быть!
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Re: Гарантия
Попробуйте получить письменный отказ для начала, а там по обстановке. Обычно на требовании каких-либо бумажек к потребителю разительно меняется отношение.
витос
москва
спасиб!
