Гаснет приборка и габариты
ВалерИ
Санкт-Петербург
Уважаемые форумчане, подскажите, где копать. Весь форум перечитал, вижу, была похожая проблема, не понятно, как решена, человек давно не появляется здесь.
Стопари, ближний свет, магнитола работают, габариты и приборка пропадают.
Машина 2015 года, неисправность возникла пару месяцев назад.
Я так понял, бывают проблемы с землей на крыле, есть ли еще?
flammeline
Санкт Петербург
Помню когда снимал бардачок замкнул его лампу на кузов, сгорел предохранитель который отвечал за свет в бардачке, приборки и чего то еще, может как раз габаритов,может его сначала проверить.
Хотя если гаснет, а не -погасло, то дело врятли в преде.
ВалерИ
Санкт-Петербург
@flammeline, да, дефект пропадающий, здесь похожая ситуация была:
На этом форуме есть схемы Лачети, якобы, в Джентре похоже, интересно, где находится реле, обозначенное на схеме 5 номером?ОбозначНаЭлСх.png
ВалерИ
Санкт-Петербург
в интернете есть инфа по реле:
наверное всем здесь известно...
ol4ern71
Comfort MT
https://avtoblokrele.ru/daewoo/predohraniteli-i-rele-daewoo-gentra.html - эта наша, у твоей под торпедой не все реле.
Проблема у нас в реле, вскрываешь реле К-1 и зачищаешь пятаки 1000 шкуркой, потом спрэй LM 3110 проливаешь, реле у нас подгарают нужно ставить разгрузочное реле.
ВалерИ
Санкт-Петербург
@ol4ern71, спасибо. Вообще-то, машина брата, он говорит, поменял реле на новое, не помогло.
Для электрика/электронщика, если схема та, которую я привел, проблем нет, можно проверить и поступление питания, и землю, и коммутацию контактов (коротить 30-87).
Брат говорит, реле под капотом, левое верхнее, рядом с предохранителями менял.
ol4ern71
Comfort MT
Реле должно быть оригинал или GM - c аналогами почему - то не дружит.
