Где какой провод (разъём замка зажигания)
roomb
СПБ
Daewoo Gentra 1.5 МТ
Доброго вам! В общем подключаю я сигналку starline a91, делаю по мануалу лачетти... Остался только автозапуск, но тут не сходятся провода (хотя у других они почему то сходятся как я понял).
В общем у меня там бело-зеленый, коричнево зеленый, посередине два красно белых, далее опять коричнево-зеленый, и наверное единственный желтый (стартер) который точно совпадает...
Помогите найти из них зажигание 1, аксессуары, зажигание 2
вот ссылка на установку для лачетти, там на 9ой странице про это подключение... http://www.starline-install.ru/images/install_cards/Chevrolet_Lacetti_2012.pdf
Чтобы не искать напишу как у лачетти: зажигание 1 - розовый, зажигание 2 - оранжевый, аксессуары - коричневый (он есть только какой из них?!)
Ниже фото моего штекера
temon57
Орёл-Ливны
Daewoo Gentra OptimumPlusMT Серебристый
:scratch: привет, да загадочная сборка. У меня проводка отличается, но у тебя вообще не то. Советую сравнить свой штекер со штекером лачетти. Цвета проводов разные, но расположение одинаковое. Два центральных красных - постоянный+, жёлтый - стартер. Или проще: прозвони лампочкой
P.I.V.A.S.
Вопрос тут возник. Подогрева сидений у меня нет в комплектации, а под водительским сиденьем провод подключен, который идет далее в сиденье, это подготовка к обогреву сидений? И почему нет провода к пассажирскому сидению? Если кто сам делал подогрев сидений киньте ссыль посмотреть. Спасибо!
SapientI_SAT
Moscow
Это датчик непристёгнутого ремня.
alex45
Курган
Gentra
цвета могут отличаться на замке в зависимости от года выпуска, расположение проводов не изменно
