Мерцание габаритов (осветительных приборов)
Юрий 100
Россия
Товарищи! Друзья! Прошу помощи!
Help!
Ситуация такова: завёл авто...включаю габариты и вижу, что они как бы мерцают/слегка мигают... Потом смотрю на одометр и он тоже слегка мерцает/подмигивает(слегка).
Подскажите, пожалуйста, что может быть и что предпринять?
Заранее всем благодарен за активное участие в решении этой проблемы)
Юрий 100
Россия
проблему с генератором можно исключить?
Самый худший вариант-сдох один или несколько диодов в диодном мосту генератора. Померяй напряжение на клеммах АКБ в различных режимах.
Юрий 100
Россия
gentrovod152, эта запчасть дорогая? Замена проблематичная?
Добавлено через 13 минут
Товарищи, заметил ещё такую вафлю-нажимаешь на газ и резко отпускаешь..обороты падают ниже 900 и освещение панели притухает...и через секунду все восстанавливается. Что за шляпа происходит?
Пока не паникуй, надо сначала точно определить неисправность, а потом искать способы ее устранения. Может все гораздо проще. На Шуме сам генер перебирал для замены подшипников и заодно щеток в сборе с реле-регулятором. Проблем не возникло.
В принципе явление нормальное, встречается и на исправных авто. Просто на низких оборотах генер не выдает паспортные характеристики.
Ремень может проскальзывать
Может, у меня на Шуме при штурме луж ремень пищал и даже лампа зарядки на мгновение вспыхивала. Вылечил заменой ремня+подтяжка спустя некоторое время.
Юрий 100
Россия
Вообщем ревизия ремня необходима...а потом в генератор лезть:nytik:
