Моторчик отопителя салона
bas5126
Вологда
Daewoo Gentra, Comfort MT 1.5л
Добрый день! Такая проблема: перестала работать печка (дэу джентри 2014), переключатель на панели не реагировал на переключения, перебрал моторики печки, (почистил, сказал подшипники), провёл ревизию резистора. Вроде все заработало, но всё равно переключатель не сразу срабатывает через раз, 4-тое положение включается с утапливанием ручки. Подскажите моторчику приходит конец или проблема с переключателем? Да и в четвёртом положении обдув не такой сильный
осмотреть/почистить/смазать дорожки по которым движется контакт переключателя
только какая смазка токопроводящая должна быть не знаю
если есть возможность - одолжить другой мотор для проверки
ибо если при проведении ревизии не осмотрели/заменили щетки не почистили ламели коллектора - может и мотор глючить
если подозрения на переключатель - проверить тестером напряжение на резистор вообще с блока управления приходит или нет. вообще тот кто проводил ревизию мотора должен был это сделать
если в тот момент когда мотор не заводится на резистор не приходит напряжение - лезь в блок управления и чистить контакты
bas5126
Вологда
Спасибо большое!
