Насос гур(аналоги)
Alex_karas
Добрый день
буду менять насос ГУР, подскажите артикулы , кроме этих:
не думал, что так сложно найти этот насос в продаже)) Я не с России если что
Нет у него аналогов. С доработкой можно поставить от кобальта, без датчика давления.
flammeline
Санкт Петербург
Ice36
Столица черноземья)
Кстати, каталог экзиста, емекса и прочих, при запросе оригинального насоса ГУРа GM 95075829, в аналогах выдает Motorherz P1795HG
Значит, появился ;)
Интересно, там внутри рабочая пара такая же херовая, как они отдельно поставляют?...
Ice36
Столица черноземья)
Вот тут хз
Есть ещё варианты:
MSG DA017, правда, по наличию пока не увидел по автодокам, экзистам и т.д.
Здесь нужно быть внимательным, т.к. есть еще MSG DA017R, где R означает Rebuilding (т.е. восстановленный)
Patron PPS1172 - это китаец по цене оригинала)
VovanЫch
Сергиев Посад
Родной загудел, ставил Gelzer H2414PA - потёк через полгода. Причем потек через вал шкива и начал разбрасывать жидкость ГУРа на приводные ремни. На днях опять поменял на оригинал и естественно поменял приводные ремни.
