Не работает электропривод замка водительской двери
Егор1963
Подольск, Московская обл.
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Сам электропривод исправен. Глюк в разъёме на передней стойке кузова возле верхней петли двери. Как его проверить без снятия двери? Если сильно пошевелить разъём . привод начинал работать, но потом опять замолкал, особенно зимой. Сейчас "шевеление" разъёма не помогает. Все замки закрываются, а свою дверь запираю ключом.
TRANSIT
Глюк в разъёме на передней стойке кузова возле верхней петли двери. ..........Как его проверить без снятия двери?
Два взаимо исключающих предолжения.
Так где, по твоему мнению возможный обрыв цепи?
Дверь снимать не нужно.
Снять карту( обшивку )двери .
И там уже по месту изучать.
Снимается достаточно просто.
Три самореза снизу. Один пластиковый пистон. Напротив блока предохранителей.. остальные пистоны на карте изнутри. Отщелкиваются "легким движением руки"©
Есть только небольшой нюанс.
Черная пластиковая облицовка ручки открытия двери с маленьким динамиком
Постараться.Аккуратно отделить карту вместе с ней. Очень хлипкие там защелки.
На любой парковке у Тц. Можно разобрать. Ща не очень холодно в москве))
Ещё саморезы в ручке и в кармашке около кнопок окна.
TRANSIT
AK bars, да, совершенно верно! Про них забыл)))
Егор1963
Дверь вскрывал. Там с проводкой всё нормально. Проблема скорее всего в разъёме, т.к. после его интенсивного "шевеления-качания" привод начинал работать. Клавиша центр. замка в салоне работает на три двери. При опускании кнопки да водит. двери тир двери также запираются.
Цанги ослабли?... Посмотри, их можно поджать, чтобы они нормально обнимали пины.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
А как определил, что с проводкой всё нормально? У меня на Нексии в районе гофры было массовое разрушение проводов - и внутренние обрывы и разрушения изоляции. Потом перепаял провода и через некоторое время разрушились снова. По идее, прозванивать надо тестером.
