Не работает прикуриватель
dsv
Волгоградская область
Какой предохранитель менять? в схемах не нашел его.:(
dsv
Чаще всего гнездо прикуривателя перестаёт работать из-за перегорания предохранителя F19 (15А), расположенного в монтажном блоке, находящемся в торце левой стороны передней панели. Чтобы до него добраться, нужно распахнуть левую переднюю дверь автомобиля и открыть крышку монтажного блока. Предохранитель синего цвета F19 стоит в правом ряду, третьим сверху, а перегорает он из-за короткого замыкания в гнезде прикуривателя.
это от лачети. Нам подходит?
Ну вроде как проводка отличается от лачетевской только по двиглу
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Не обязательно из-за короткого, любая нагрузка 150-200 Вт долговременно и он перегорает.
Например, все туда пихают компрессоры, а компрессор мощностью over 300Вт - не редкость, такой можно только в розетку на 30А пихать.
Поэтому подключаю компрессор крокодилами к АКБ
dsv
Вчера заменил. Это он, на 15, правый ряд, третий сверху. синий.
