Не работает внутренняя кнопка центрального замка
kepa
вязники
Gentra Comfort
Точнее закрывает,но не открывает,в чем дело кто подскажет:hz:
Только если снять весь блок кнопок и прозвонить кнопку замка мультиметром.
kepa, Забить да и все. Открывать и закрывать можно с помощью пипочки на водительской двери.
Сам ей практически не пользуюсь, а если вдруг нужно, клацаю водительский пиптик.
Давно крутился вопрос в голове: Как можно использовать(задействовать) эту САБЖевую кнопку по другому какому-нибудь назначению? Мож у кого мысли какие есть?
Я когда ставил сигналку, то к проводкам этой кнопочки ее подсоединял :)
daledale
Если счас это публично написать, наверное уже не будет тайной, но... вообщем можно на неё повесить релюшку, которая будет блокировать цепь питания бензонасоса например. Т.е. кнопка нажата - двигатель заведётся, не нажата - не заведётся. Такая примитивная и интересная, а главное оригинальная имхо защита, ибо так в сервисах по классической схеме не делают, а судя по обзорам - для угонщиков всегда на руку то, что всегда всем (или многим) всё делают в стандартных сервисах по классической стандартной схеме, об этой фишке будет знать только владелец, а вот угонщикам придётся поломать голову, что в итоге будет выигрыш по времени и вполне возможно именно это и спасёт автошку от угона. Допустим не дай бог машину вскроют, но пока не нажата кнопка - двигатель не заведут, точнее возможно заведут, но через 3 секунды он, примерно, заглохнет и всё. Только надо предусмотреть, чтобы на ходу не нажать случайно эту кнопку, ибо заглохший дигатель на скорости - имхо тот ещё экстрим, тормозов нет/ватные, гур не работает (вроде бы не должен, не уверен) итд итп. Только кнопку придётся заменить, на с фиксирующимися положениями.
виктор1947
Лермонтов
Я бы эту кнопку трогать не стал.Хотите секретку-вставьте в цепь питания бензонасоса геркон и кладите на него магнит,когда собираетесь ехать.
