Не загорается ЧЕК и давление масло
GaNsALeeS
Гродно
Здравствуйте, такая проблема у меня Daewoo Gentra 2012 год. 1.5. Машина не заводиться, нет не подачи топлива не искры. Дела в том что когда включаешь зажигание, должны появляться лампочки справа панели Чек и Масло и потом тухнуть. Ну они не появляются. Бывает когда раз 20 включишь зажигание, достанешь ключ, то они появятся на миле секунду и тухнут,тут и бензонасос начинает срабатывать... я думаю и завестись должна, вот почему они пропадают так резко? Может есть у кого какие идеи или кто то с таким уже сталкивался? Помогите пожалуйста. Предохранители все посмотрел, Реле все местами менял. У кого еще может какие то идеи могут быть?
GaNsALeeS
Гродно
машина 2013 года. а где там лампочка не двери?
Рядом с кнопкой блокировки на водительской двери. Красный светодиод торчит.
Питание ЭБУ двигателя смотрите, у нас лампы и стрелки панели приборов все идут через мозги двигателя.
GaNsALeeS
Гродно
завтра посмотрю, а какие еще могут быть варианты?
еще при включение зажигание, стрелка тахометра становиться почти на 1000 оборотов и стрелка бака каждый раз показывает по разному уровень топливо...
Диагностировать по Интернету довольно сложно...
GaNsALeeS
Гродно
лампочка на двери водителя не горит, не моргает, значит иммобилайзер разрешает доступ к запуску двигателя....
