Неисправность динамо
Nazim
Поменял подшипники динамо и поставил новое,проверенное реле зарядки.При разборке и сборке проверил динамо на утечку тока,диодный мостик и после сборки и установки на автомобиль проверил зарядку на аккумулятор,показывал 13,5 вольт.Вроде всё нормально,но вечером,после включения фар ,спустя некоторое время лампа зарядки зажглась и потухла после того,как обороты превышали 2000об/м.Подскажите в чем может быть причина.
А с родным реле регулятором, что случилось?
Nazim
На холостых оборотах показывал 12,а то и 11,5 вольт
Обгонная муфта не проскальзывает?
Вы имеете ввиду шкив?
Может быть провод на клемму 30 окислило?Попробую дать дополнительный провод на +? Заморочка конкретная((
Nazim
Поставил старое реле,заменив щетки,вроде норм.
Всем спасибо,покупайте только оригинал реле.Я купил не оригинал,на один день...отказал.
Ice36
Столица черноземья)
Так что, не факт, что известен артикул
Ну он просто предложил покупать оригинальное реле, а как его купить - не сказал :)
Но мало ли, вдруг он секретный артикул знает.
