Неподключенный разъем
rus36LAN
Лада Гранта Лифтбек
Всем доброго времени суток! Недавно заметил, что у меня под капотом в районе блока с предохранителями спрятан неподключенный разъем. Может, кто знает что это такое и для чего он вообще?:)
для чего он вообще?
Диагностический разъём АВС, на форуме ответ где-то есть.Купи в аптеке напалечник, перевяжи изолентой чтоб влага не попадала и забудь про него.Я сам так и сделал.:D
rus36LAN
Лада Гранта Лифтбек
О, понял, спасибо большое!) Так и сделаю!:D
OsloTRON
Курск
Daewoo Gentra Elegant AT
Не понял. Так ведь abs через Obd диагностируется. Зачем ещё разъем?
Зачем ещё разъем?
У узбеков спроси. Сделали - значит, надо. Может, в контроллер не все данные идут, может, на этот разъем напрямую датчики выведены для калибровки. Наше дело - загерметизировать и забыть. На сервисе будет нужен - вскроют.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
это дублирующий разъем диагностики абс . от него толку никакого для простого смертного нет . там - ,+ ,+ от зажигания и провод диагностики соедененный с обд
и герметизировать его не нужно. он и так герметичный .
М, так с него можно подсветку под капот замутить. Две светодиодные ленты по краям капота, провод контакты 1 и 4, тумблер и концевик-антисклероз. Отлично.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
ну как один из вариантов . применения . тем более ответная часть разъема стоит на всех автомобилях . достаточно ее снять вытащить резиновые заглушки и в нее воткнуть провода с клемками . кстати. клемки хорошо подходят от сгоревших ксеноновых ламп . вот я ремонтировал разъем кондея https://www.drive2.ru/l/3111394/ чтоб понятно было о чем я говорю
