Незначительная доработка штурманского плафона
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Как известно из мелочей состоит восприятие целой картины. Меня немного напрягал штурманский плафон с торчащими кнопками в выключенном положении . Разобрал и перепаял 2 проводка на однй кнопке и 2 на другой. Причем еще поменял их местами .черный и красный . Так что на верхний контакт кнопки теперь можно подключить минусовой провод открытия двери и при выключенном штурманском плафоне при открытии дверей он теперь будет включаться .
Теперь в выключеном состоянии кнопки не выпирают
было
стало
было
стало
и подсветил кнопку открытия люка
красный провод .нужно подпаять к свободным клемкам кнопок штурм плафона и подключить к фиолетовому проводу концевика открытой двери .(при таком подключени штурм плафон будет включаться при открытии дверей .
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Я не смог (вернее постеснялся переборщить) отколупать стекло, чтоб лампочкам в глаза посмотреть. Большое усилие прикладывать надо к той щелочке?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
нет. не большое . желательно использовать тонкую отвертку . там чуток надавиш и стеклышко у тебя в руках . лампочки стоят на 7 ватт без цокольные
Smitn
г. Ленинград
VW Polo Sedan Style MT
legas, без дела не сидишь! Золотые руки!
